Napsal: stř 16.02.2011 23:03
od Pasikus
Zdravím, rád bych věděl jestli je vpořádku,když stojím s autem na místě na volnoběh a při zatočením volantu se zdedají otáčky motoru,také hluk. Pokud je něco špatně prosím poraďte jak to opravit. díky
Napsal: stř 16.02.2011 23:30
od StepanMatl
A servo jinak servuje jak má?
Napsal: čtv 17.02.2011 05:43
od davcer
ja bych to tipoval na servo, muze vydavat ruzne zvuky. nakonec zacne chrcet pri otaceni a nakonec vypovi sluzbu - muzou to byt i vibrace do celeho auta. Sam jezdim nakonec bez serva uz asi 40 tis km a nakonec mi to plne vyhovuje, az na to se otacet na miste, to je trochu opruz. zacal bych kontrolou kapalin, tesnosti - dost casto to prochcava kolem - vysokotlake hadice docela raketa..
Jinak z vlastni zkusenosti - cekat nez pujde prdet do hliny, do te doby bych jezdil a neresil. Teda pokud je to servos..
mechanik to sam pozna, teda pokud neco malo o tom vi..
Napsal: čtv 17.02.2011 12:20
od Johnys
podle mě je možné že to dělá servo. Olej byl měněnej kdy ?
Napsal: čtv 17.02.2011 13:23
od liza
Já bych řekl, že to je normální ne?! že když stojím na místě a točím volantem tak že se trochu zvednou otáčky. :wink:
Napsal: čtv 17.02.2011 13:25
od Johnys
jo ale myslel jsem že ty zvuky dělá servo :)
Napsal: čtv 17.02.2011 20:57
od kjuba
Me to v plnym rejdu tak divne vrzalo,stacilo dolejt jen olej do serva
Napsal: čtv 17.02.2011 22:23
od Vesa88
Taky mi servo vydava zvuky...Mel jsem malo oleje a jeste ke vsemu byl divne hnedej (minulej majitel byl dost lempl tak buh vi co tam nalil) tak jsem ho nechal vymenit a trosku se to zlepsilo, ale bzuci porad uz pul roku...Takze bych to asi moc neresil, dle me s tim nejde nic delat.
