E 46 cupé 320i je to vpořádku?
Pasikus
#1 Příspěvek od Pasikus »
Zdravím, rád bych věděl jestli je vpořádku,když stojím s autem na místě na volnoběh a při zatočením volantu se zdedají otáčky motoru,také hluk. Pokud je něco špatně prosím poraďte jak to opravit. díky
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
A servo jinak servuje jak má?
davcer
#3 Příspěvek od davcer »
ja bych to tipoval na servo, muze vydavat ruzne zvuky. nakonec zacne chrcet pri otaceni a nakonec vypovi sluzbu - muzou to byt i vibrace do celeho auta. Sam jezdim nakonec bez serva uz asi 40 tis km a nakonec mi to plne vyhovuje, az na to se otacet na miste, to je trochu opruz. zacal bych kontrolou kapalin, tesnosti - dost casto to prochcava kolem - vysokotlake hadice docela raketa..
Jinak z vlastni zkusenosti - cekat nez pujde prdet do hliny, do te doby bych jezdil a neresil. Teda pokud je to servos..
mechanik to sam pozna, teda pokud neco malo o tom vi..
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
podle mě je možné že to dělá servo. Olej byl měněnej kdy ?
liza
#5 Příspěvek od liza »
Já bych řekl, že to je normální ne?! že když stojím na místě a točím volantem tak že se trochu zvednou otáčky. :wink:
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
jo ale myslel jsem že ty zvuky dělá servo :)
kjuba
#7 Příspěvek od kjuba »
Me to v plnym rejdu tak divne vrzalo,stacilo dolejt jen olej do serva
Vesa88
#8 Příspěvek od Vesa88 »
Taky mi servo vydava zvuky...Mel jsem malo oleje a jeste ke vsemu byl divne hnedej (minulej majitel byl dost lempl tak buh vi co tam nalil) tak jsem ho nechal vymenit a trosku se to zlepsilo, ale bzuci porad uz pul roku...Takze bych to asi moc neresil, dle me s tim nejde nic delat.
