e36: Nesvítí tlačítka na klima panelu
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Nesetkal se někdo s problémem, že na digi klima panelu nesvítila některá tlačítka? Mě nesvítí pouze modré šípky, jinak vše funguje. Když je auto hodně vymrzlé začnou sem tam problikávat, předpokládám nějaký studeňák... Včera sem to rozebral a zkusil letmo propájet, ale žádná změna. :? Má někdo nějaký tip co by se s tím dalo dělat? Nebo neřešil někdo podobný problém? Je to blbost ale někdy mě to docela štve... :) :(
Mimo
#2 Příspěvek od Mimo »
no ja som riešil presne to isté. nesvietili modré šípky (len občas blikali). neprišiel som na nič, musel som kúpiť druhý panel aby to bolo tiptop :?
vidim10
#3 Příspěvek od vidim10 »
xSAFA píše:Nesetkal se někdo s problémem, že na digi klima panelu nesvítila některá tlačítka? Mě nesvítí pouze modré šípky, jinak vše funguje. Když je auto hodně vymrzlé začnou sem tam problikávat, předpokládám nějaký studeňák... Včera sem to rozebral a zkusil letmo propájet, ale žádná změna. :? Má někdo nějaký tip co by se s tím dalo dělat? Nebo neřešil někdo podobný problém? Je to blbost ale někdy mě to docela štve... :) :(
Jde ti šťáva do žárovek? Zkus ve vypnutém stavu obě změřit multimetrem, jestli není jedna z nich načnutá.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Mě to dělá to samé, tak jsem zvědav na co přijdete..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kdysi jsem to koumal, jsou tam myslím LEDky. Řekl bych, že je to projev jejich stárnutí a odcházení, viz tuningové parkovačky s diodama.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Ano myslím, že jsou to LED ale jsou součástí mikro spínače, takže jejich výměna je pravděpodobně nemožná :(
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#7 Příspěvek od CBR1000F »
Jestli jsou ty LEDky zalité, tak je to práce pro fajnšmekra s odvrtáváním atd. Kdysi jsem dělal něco podobného pro kámoše a už bych to nechtěl na stůl.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Tak na to asi prdím, dál budu jezdit bez modrých šipek :D Panel kvůli tomu měnit nehodlám... :?
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#9 Příspěvek od CBR1000F »
Pitris píše:na e36 s manuální klimou jsou tam ledky pod vypínačema taky,vyměnit nejdou jen vyměnit celej panel tak asi tak
Jak nejdou - to slovo neexistuje :D Chce to jen šikovné ruce se spoustou trpělivosti a aspoň částečné znalosti s praxí v elektronice. Ale pokud měl člověk na základce z dílen za 3, za 4, ať to raději ani nezkouší :D Každopádně je dobré pro případ neúspěchu mít po ruce ke koupi náhradní panel.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
CBR1000F píše:Jak nejdou - to slovo neexistuje :D
Tak jinak, LED je součástí mikro spínače tzn. odletovat ho celý není problém, nicméně LED z toho už nedemontuješ a takovou součástku bych těžko sháněl. I když někdo šikovný by jej možná dokázal rozebrat a vyměnit jen LED, ale nerad bych rozdrbal spínač a pak kupoval novej panel.
Ale nezdá se mi, že by jedna špatná LED ovlivňovala pouze nefunkci osvětlení modrých šipek, to by museli být zapojeny modré led samostatně a seriově pokud se nepletu. Ale jsem laik tak nevím, možná to tak bude.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
na manualni klimě to jde uplně bez problemu digital jsem ještě nekuchal tak nevím
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#12 Příspěvek od CBR1000F »
Taky jsem měl v ruce jen manuál, ale technicky vzato máš pravdu, že vadná ledka nemůže ovlivnit funkci šipky. Pochopil jsem, že to poze nesvítí a ne, že nefunguje celé tlačítko - i když pak je už jedno, jestli se rozdrbe :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Nene nerozumíme si. Tlačítka fungují ale ledky jež sou jejich součástí nesvítí resp. někdy probliknou (pouze u podsvícení modrých šipek pro dvouzonu - obě šipky zaráz). Nevím zda je skutečně chyba v těch LEDkách - zaráží mě že to dělají obě současně, ale LED jsou umístěny uvnitř samotného tlačítka, které má horní část možná odnímatelnou ale nezkoušel jsem to, je to už poměrně jemná součástka. Možná kdyby se celé tlačítko odletovalo, bude přístup ke kontaktům samotné LED zespod. Otázkou je zda by se dala nahradit běžnou modrou LED z obchodu a zda by správně svítila.
Zde jsou trochu ty spínače vidět bez těch plastů, jinak doma mám detailní fotku jak sem to rozebral.
Tlačítko je naletované, bílá část na fotce je ta pohyblivá a uvnitř je schovaná LED.
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
když sundáš všechny čudly z panelu tak sundáš ten přední plastový kryt a uvidíš ledky asi na centimetrových nožkách cely ten panel jde rozebrat lehce
zverbo
#15 Příspěvek od zverbo »
Foldas píše:když sundáš všechny čudly z panelu tak sundáš ten přední plastový kryt a uvidíš ledky asi na centimetrových nožkách cely ten panel jde rozebrat lehce
Daval sem delat cely panel s karbonu a tohle som vsechno absolvoval ale vsde sem daval modre diody pristrojovka popelniky BC klima az na tihle male diodky ti sem jenom vymnenil za novy zadna veda mikropajka strpeni vice svetla a pul hodina casu!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
A to jsi dělal digi nebo manual? Jestli digi můžeš mi tedy nějak polopatě popsat jak tu led v tom spínači vyměnit? Je nutné odpájet tlačítko z desky? A jak se pak dá dostat k té LED?
Patros
#17 Příspěvek od Patros »
xSAFA píše:Nesetkal se někdo s problémem, že na digi klima panelu nesvítila některá tlačítka? ... Je to blbost ale někdy mě to docela štve... :) :(
Mne to začlo dělat u manuální klimy... někdy svítí, někdy ne... a pak zase na chvíli jo... :roll:
zverbo
#18 Příspěvek od zverbo »
A jo ja to delal na manualni klime, tak promin, taky sem skousel predelat klimu digi s e36 co som mal predtym do mazlika ale kdyz sem to videl vsechno tak mne to nejak preslo. Skusim ji rozebrat a nejak na to mozna pridu a dam ti vedet.
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
Myslím že led u digiklimy je součásti tlačítka
zverbo
#20 Příspěvek od zverbo »
Takze je tam malinka diodka ST3, musis opatrne vyndat /vyletovat/ ten vypinacik, ze spoda odlupni opatrne taky mini kritik a hned uvidis diodku je v zapojena v serii s vypinacom, viac toho nerozoberaj su tam pedrih podlozky a mne vypadli teraz uz to tlacitko nama ten spravny klik, funguje alu uz nema to CVAK-CVAK. A nezabudni spravne zapojit diodu!!!
