e36 coupe okna
lucifuk
#1 Příspěvek od lucifuk »
Ahoj
Po niekolkych uspesnych opravach na mojej e36 coupe 1998 som sa dostal ku problemu s oknom s ktorym si neviem rady.
Zacalo to tym ze som mal dosekanu tesniacu gumu od dveri u stlpiku priblizne vo vyske v strede okna. Po vymene za mesiac to iste, tak som zaacal hladat pricinu a robi to okno tym ze sa nezosuva priamo dole ale predtym sa nahne trochu dopredu. Proste najprv klesne predna cast okna, a az potom cele. A tym padom ked zide napriklad do polky, tak potom ked som ho dal znovu hore, najprv sa napravilo (vzpriamilo) a teda zarylo do tesniacej gumy a potom tlacilo hore. Namaloval som obrazky pre ilustraciu :D Som to rozobral a myslel som ze bude stacit upravit poziciu kolajniciek v ktorych okno chodi ale jedna kolajnicka je napevno a druha sla posunut len o kusocek. Potom su tam srouby co nastavuju sklo ale to moj problem asi nevyriesi. Toz neviem ktoru suciastku vymenit a na vsetky zase nemam. Help plz Obrázek
COUPE dvere :D
kozic
#2 Příspěvek od kozic »
Sklo je v kolejničkách, to je OK. Problém je, že nedrží(pevně) v tom rameni, co s ním hýbe, proto jde dolů dobře(že?), ale navrch přepadává-takže dojede nejdřív jedna a pak druhá strana, namísto aby dojely zároveň. Takže to skus "přilepit" nebo spíš zafixovat tak, aby to nemělo vůli. Mrkni se na to, zkus tomu "na sucho" třeba pomoct rukou a uvidíš, pravděpodobně to bude tím.
lucifuk
#3 Příspěvek od lucifuk »
praveze dolu ked ide najprv padne predek a pak to zjizdi spatne az po spodek, hore ked to ide najprv sa to zrovna (vetsinou zaryje do gumy) a ide hore spravne. Sklo v tych uchytoch nebeha, to som skusal a dival sa ked sa to hybe. Mi pride ze to ma volu cely ten mechanismus.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#4 Příspěvek od sa-tan666 »
nejdriv vymenit dil č2 pak seridit stoji cca60kc
strana 218-223 http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm
boby06
#5 Příspěvek od boby06 »
je to presne tak. kup si ty dve kostky a pak steluj. Na poprve to je pakarna ale podle te knizky jsem na to prisel taky.
_milan_
Klubové ID: 2684
#6 Příspěvek od _milan_ »
dole na spodní straně dveří jsou dve zaslepky , ty když vyloupneš a podivaš se do dveři tema dirkama tak uvidiš dva šroubky , myslim že na hvězdičku nebo tak něco , tim se šteluje naklon okna...
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
jo jo kupéé a okna,pakárna je to,jednou jsem obě strany šteloval půl dne,ale našteloval bezvadně a bez chyby :wink:
takže hodně trpělivosti a času
lucifuk
#8 Příspěvek od lucifuk »
Vdaka za rady. Kosticky som objednal zajtra by mali byt, takze si uz setrim trpelivost na vikend.
