kola 18"
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#1 Příspěvek od sa-tan666 »
premyslim nad tim kola 18" v rozmeru 18x9 et 35 na zadek a 18x8 et35 predek
zajima me to zda mam nekdo tenhle rozmer na aute a jakou sirku pneu tak kdyz tak ma kdyz tak foto na sa-tan@seznam.cz nebo sem
jde mi hlavne o ten zadek jak to vypada na E36 coupe 8)
joko020
#2 Příspěvek od joko020 »
uff..8.5 je tam podla mna max..takyto rozmer som uz na e36 coupe videl a bola aj znizena...bolo to len tak tak.
A s tou bumou na zadok..asi by som tam dal 255/35 R18, bude to sice mierne do A ale nic extremneho.
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Z vlastni zkusenosti to vypada paradne ale jinak je to uplne na hovno:)
jinak mam 8*18, gumy 225/40
vonderka
#4 Příspěvek od vonderka »
mám kola 8,5x18 et 40 2,5cm podložky vpředu s pneu 215/35 ,a 8,5x18 et 40 a 3cm podložky vzadu s gumou 225/35
a le tahaný lemy o 4cm vpředu a 5cm vzadu na každy straně
a podvozek je 50/20
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
18 x 8,5J et35 pneu 225/40/18 bez problémů a zásahů do blatníků (mezera pneu od blatníku při propružení cca 3mm). víc se tam nevleze bez úprav blatníků.
jinak snížení nemá vliv !! (kola chodí po stejné dráze - jen kratší)
Omlouvám se .. správné et35 .. měl jsem chybu et45 kterou jsem ted opravil :wink:
:-) Born to be for BMW :-)
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
Já mám - 8,5ky...vpředu 225/40 E38 + 10mm podložka - občas škrtne, ale to musim fakt letět jako kráva - zaválcování lemů by tomu imo pomohlo
vzadu 8,5 ET38 255/35 + 5mm podložka, škrtám taky jen zřídka
Takže bez podložek to bude OK, já je tam bohužel mít musím. Vypadá to nějak takhle, ale ten předek na můj vkus už moc leze ven :?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
spajky: ja z toho ze mi bude skrkat predek nemam tam bude 8jet35 coz vylizat o -14mm min
a zadek ten bude 9jet35 coz zas je o +8 vic nez mas ty
guma asi 225/40 a zadek 245/35r18
ps nemas fotku ze zadu ??
Spajky
Klubové ID: 1147
#8 Příspěvek od Spajky »
Ne, to bohužel nemám
DAVe_1
#9 Příspěvek od DAVe_1 »
spajky: krasna barvicka :wink: edit: a to kridlo tomu sedne jak prdel na hrnec!
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
Spajky píše: Takže bez podložek to bude OK, já je tam bohužel mít musím. Vypadá to nějak takhle, ale ten předek na můj vkus už moc leze ven :?
A proč ty podložky musíš mít, škrtá to jinak o brzdy? Když bys je ze předu vyhodil tak -5mm je přesně ono. Stačilo by pro sych zkrátit šrouby, to je hračka.
DAVe píše:spajky: krasna barvicka :wink: edit: a to kridlo tomu sedne jak prdel na hrnec!
To je Estoril Blau, ne? Dávala se snad jen na M3ky. (Jak jsem byl poučenej, Estoril = okruh v Portugalsku) :lol:
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#11 Příspěvek od sa-tan666 »
hmm tak 18 asi ne je to jen na problemy
necham 17 ale asi by to chtelo nejakou zmenu nema nekdo styl 24 na prodej
Spajky
Klubové ID: 1147
#12 Příspěvek od Spajky »
Kvůli brzdám, mám tam 4 pístky z poršáka, musim to nějak pořešit, je to příšernej pocit když vjedeš do hupu a ono se zadrhne :(
Právě proto bych se na tahání lemů nebo podobnejch píčovin kvůli kolům z vysoka vysral a dal tam radši jiný kola :) Jenže v řiši nemaj tak vypíčený silnice jako tady a asi mu to vůbec nedrhlo, tak to tam dal..
Jinak estoril se nedával jen na Mka :)
