Kontrolka airbagu
krtas1
#1 Příspěvek od krtas1 »
Zdravím všechny, potrěboval od Vás poradit: Je možné vyresetovat svítící kontrolku airbagu přes zásuvku na diagnostiku(spojením nějakého pinu s kostrou)??
Děkuji za odpověď
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Pokud ti svítí protože máš vadnou dečku v sedadle spolujezdce, tak můžeš udělat dvě věci - koupit novit (blbost) nebo si můžeš nechat přemostit obvod u KamilaFKH, takže se pak dečka bude tvářit jako funkční. Každopádně spojením určitého pinu s kostrou to nesmázneš, chce to diagnostiku.
krtas1
#3 Příspěvek od krtas1 »
Měl jsem sundaný volant a asi jsem musel otočit klíčkem. Právě jsem si říkal, že když je možné vyresetovat olej a servis spojením pinu s kostrou, tak jestli to není možné i u airbagu. Jinak kolik tak cca. stojí diagnostika s vymazaním chyby airbagu(318IS r.v.95)??
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
To ti smaže někdo z klubáků ;-) Odkud jsi?
paca
#5 Příspěvek od paca »
krtas1 píše:Měl jsem sundaný volant a asi jsem musel otočit klíčkem.
Když odpojuješ airbag, tak musíš odpojit baterku, aby se ti nerosvítila kontrolka :wink:
krtas1
#6 Příspěvek od krtas1 »
Z Blanska(30km od Brna). Byl jsem upozorněn, že při použití Polských, Čínských atd. kabelů nebo čteček diagnostiky, se může stát, že to odpálí řídící jednotku. Takže nevim jestli není zárukou jistoty zajet do značkového servisu. Ale je taky možné, že jsem byl mystifikován :roll:
krtas1
#7 Příspěvek od krtas1 »
paca píše:
Toho jsem si už teď vědom :roll:
kozic
#8 Příspěvek od kozic »
No, myslím, že airbag je tak podstatná věc, ře rozsvícená kontrolka nepůjde ošulit ukostřením pinu jak o např. interval oilservice. To by pak bylo spousta (i když i tak je jich dost) naoko opravených vran, u kterých bys zjistil absenci bagů, až by bylo pozdě. Řešil jsem to samé, když jsem dával spravit kvetoucí dveře. Lakoš zapomněl odpojit baterku, jelikož to však udělal pěkně a levně, oželel jsem pětibábu za diagnostiku Bosch v servisu přes ulici. Nevím kolik by to stálo přímo v BMW, ale pohledej, do Brna (a to by v tom byl čert, aby v Brně něco nebylo) to nemáš daleko a určitě se zde někdo najde, kdo poradí líp a nasměruje tě dál.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Stát se může cokoliv, ale osobně jsem používal množství čínských i polských kabelů a nikdy nebyl žádný problém.
Kozic: Jde to ošulit správnou hodnotou odporu na vedení k airbagu, pak jen smazat chybu a auto neví, že tam pytel není.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#10 Příspěvek od StepanMatl »
Je to na tobě, jestli za to dáš 2 litry v servisu nebo stovku v Brně u Horyse :)
krtas1
#11 Příspěvek od krtas1 »
Byl by mi někdo zkušený s prací s diagnostikou z okolí Brna či Blanska ochotný vyresetovat kontrolku airbagu?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#12 Příspěvek od StepanMatl »
Co je to vůbec za auto?
krtas1
#13 Příspěvek od krtas1 »
StepanMatl píše:Co je to vůbec za auto?
Je to BMW E36 318IS coupe r.v. 7/95
terei
#14 Příspěvek od terei »
taky bych potřeboval vyresetovat airbag, po vymontování sedadel se to rozsvítilo. Pak jsem si to nechal za 300 shodil, ale řekl mi, že mam jeden konektor rozpojenej a než jsem se k tomu dostal, tak mi to vyskočilo znovu. Je někdo blízko? Jsem Brno - lesna. dikes na Z3
kjuba
#15 Příspěvek od kjuba »
krtas1 píše:Z Blanska(30km od Brna). Byl jsem upozorněn, že při použití Polských, Čínských atd. kabelů nebo čteček diagnostiky, se může stát, že to odpálí řídící jednotku. Takže nevim jestli není zárukou jistoty zajet do značkového servisu. Ale je taky možné, že jsem byl mystifikován :roll:
Já si myslím že to nemusí být origo servis,akorát to chce najít člověka co stou diagnostikou dělá a rozumí jí :)
krtas1
#16 Příspěvek od krtas1 »
Vše vyřešeno k mé maximální spokojenosti během pěti minut s klubákem Horysem. Můžu vřele doporučit. Skvělé jednání a domluva. Tímto ještě jednou děkuji hlavně mu za pomoc, ale i Vám ostatním za rady. :D
xansson
#17 Příspěvek od xansson »
Zdravim panove, taky mi sviti kontrolka bagu, INPA mi pise tohle (viz. obr), chapu spravne ze je neco s kabely na soferove bagu? K tomu se vaze i to ze mi nefunguje klakson. Jedna se o e46.
http://img826.imageshack.us/img826/5062/67585923.jpg
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vypadá to tak, že je podle mě špatný sběrný kroužek pod volantem.
xansson
#19 Příspěvek od xansson »
Neco v tom smyslu jsem cekal. O vikendu na to mrknu, co je potreba za naradi ke schozeni volantu (nejaky hvezdicovy bity bo co?)? dik :D
paca
#20 Příspěvek od paca »
hvězdicový bit na oddělání airbagu a pak myslím 16ctku nástrčák na hlavní šroub
