Roztřepe se volant E36 coupe
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Ahoj,chci se vás zeptat na pár věcí,mám bmw e36 coupe,sportovní podvozek(hodně snížený)
Všechny čepy i silentblocky mám v pořádku,ale občas se mi stane že se mě z ničeho nic zaklepe volant je to normální?
Napadá mě jedna věc co tam může vadit a co to může dělat,už mi to dělalo auto bmw 325tds e36 sedan při zatížení na zadek(plný auto lidí,naloženej vlek na auta...
a ta věc je silentblock na předních ramenech.
Mám tam tento http://www.super-czesci.pl/imgparts/19/1910.jpg
a přemýšlím jestli tam dát plnej aby to nedělalo. Myslím že to mají M3 jestli se nepletu.
Udělá to občas,většinou když je v tahu,nebo když je zadní náprava víc zatížená. Dokážete mi poradit?
Je to docela nepříjemný pocit :(
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
normální to určitě není,
tipoval bych to spíš na nějakou vůli v zadní nápravě.
tlumiče OK? geometrie OK?
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
zadní pravej tlumic špatnej=vyteklej a myslím že na ty straně je to nižší,ale kontroloval jsem pružiny a ty jsou v pořádku,může to dělat ten tlumič?,geometrie nezměřena=kola se nesjíždijou špatně.
je to zajímavý,ale udělá to třeba z 20km jenom jednou a to třeba když přejíždím nějakej pahorek,tzv,předek se odlehčí... mírně to zavybruje skoro to nejde poznat...
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
začal bych tím tlumičem, řek bych, že to bude ono. ostatní taky vyměnit nebo aspoň změřit
Johnys
#5 Příspěvek od Johnys »
mě to taky ze začátku dělalo jen občas a slabě, ale teď když jsem s tím jel naposled, tak už se mě začal třepat volant tak, že jsem myslel že mi vyletí z ruky. Přijel jsem ke kámošovi mechanikovi a říkal že to asi dělají silentbloky a spodní čepy a taky že už mám asi vůle v tyčkách řízení, nebo něco takovýho
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ty standartni silace taky zpusobujou vibrace jelikoz rameno v nich ma neustale nějakou vůli a tendenci chodit... bud dej m3 silace , popripade powerflex nebo strongflex ;) kazdopadne te ty tlumice vymen ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
koukal jsem po těch m3,ale bylo by asi rozumný tam dát s dírou uprostřed,protože jsou ještě s dírou na boku,a byla by jiná geometrie. :(
Máte někdo odklaz na ty silentblocky (plný) s dírou uprostřed?
nebo takhle z jaký je to m3 abych to mohl najít a objednat.
Nebo OEM číslo?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
geometrii budes delat tak i tak ;) excentricky maji urcitou vyhodu , ale o tom je tu uz napsano par stranek :) použij ETK :roll: cislo tam normalně najdes když si rozkliknes m3 3.0 popripade 3.2 ;)
cincila
#9 Příspěvek od cincila »
ahoj, můj tip jsou zatuhlé brzdiče... sudat kolo, brzdiče, desky a rozhýbat :D aspon u mě to tak bylo. samozřejmě se mi hřálo kolo :?
