Napsal: stř 19.01.2011 20:51
od vencabavor
Kluci mam problém,občas se mi stává že začne houpad volnoběh a někdy to i chcípne.Stačí to ale projed a je na chvílu pokoj.Neví někdo co stim?cím začít?fakt nevím
.Zatím jsem vyměnil komplekt palivové hadice i fitr...
Napsal: stř 19.01.2011 21:42
od roman320
Zkus se podivat na vsechny hadice kolem sani, me tohle delala ta mala hadicka co vede z ventildeklu do sani..[/i]
Napsal: stř 19.01.2011 22:32
od Jamall
Zkontroluj vlnovec + hadice k němu prislušíci...někde si přisáva falešní vzduch
Napsal: stř 19.01.2011 22:52
od Vesa88
Me to dela u E39 taky, jakmile je auto studene tak ma hrozne malo otacek cim vetsi zima tim je to horsi, jako kdyz by nefungoval sytic a neumi si to samo pridat...A kdyz za jizdy vyradim rychlost tak to houpne az pod 500 otacek a nekdy i chcipne...A cim vic spotrebicu zapnu tim mam otacky na volnobeh nizsi...Jedna se o M52B28...
Napsal: čtv 20.01.2011 09:35
od Streety
Netesnost nebo volnobezny ventil...
Napsal: čtv 20.01.2011 09:36
od Fx
Případně čidlo teploty chladícího okruhu. Jsou tam dvě - jedno pro budíky a jedno pro ŘJ motoru, takže na budíku vadné druhé čidlo nepoznáš.
Napsal: čtv 20.01.2011 09:43
od Paty
diagnostika pozná jestli je vadný to čidlo teploty motoru pro ŘJ ?
Napsal: čtv 20.01.2011 18:28
od MichalB
Zdravím. Mám úplně stejný problém. Zkusil sem taky hned vyměnit hadice, filtr, zpět vrátit dříve odebranou lambdu kuli jinému výfuku... Hadice u sání sem překontrolovat taky všechny a nic
A mám pocit, že je to čím dál horší. Na volnoběh kolísá už skoro vždy a rozjezdy už nejdou pod půl plynu
Napsal: čtv 20.01.2011 20:41
od _peper
MichalB píše:Na volnoběh kolísá už skoro vždy a rozjezdy už nejdou pod půl plynu
A dělá ti to i při studeném motoru? Mě se tohle stávalo, když se ohřál motor, skrz prasklé koleno za váhou se přisával ohřátý vzduch. Pokud je to koleno jen trochu naprasklé nemusí to být ani vidět dokud ho nesundáš.
Napsal: pát 21.01.2011 08:30
od Paavo
me by jen zajimalo, jak je mozne , ze na tohle ty R6 trpi.To clovek furt cte volnobeh, houpe volnobeh.............ze by soudruzi udelali nekde chybu
Napsal: pát 21.01.2011 09:08
od Fx
Většinou to přichází postupně a ani to nezaznamenáš, já si teď před zimou taky všiml nějakýho divnýho volnoběhu za studena a až při třetím zkoumání jsme s Miguelem přišli na to, že je to hadice za váhou. Samozřejmě při prvních dvou prohlídkách jsme na to koukali taky, ale prostě to bylo tak malý, že jsme si toho nevšimli. A to už jsem kvůli tomu koupil nový cívky, protože jsem to "předpokládal"
Napsal: pát 21.01.2011 18:06
od vencabavor
tak mě mě napadá,to jsme dělali na starech autech.co nastartovat motor a potřít stětcem namočeným v benzínu všechna místa okolo sání,pokud tam někde bude nějaká skulinka tak se to projeví otačkami.Mám pravdu
Napsal: pát 21.01.2011 18:46
od Fx
Ano, máš. Podobně to funguje s čističem brzd (defakto jde o tech. benzin ve spreji). To jsem u sebe zkoušel a dírka v hadici byla zespoda, kam se moc toho aerosolu nedostalo, štětcem by ses k tomu taky moc nedostal.
