e36 rány při vyřazení z diferáku
wartes
#1 Příspěvek od wartes »
Nejvíce je to slyšet např. když nastartuji auto a mám tam 1.rychl. stupeň a potřebuji zařadit zpátečku. Tak to bouchne při vyřazení do neutrálu a vyřazení jde dost ztuha. To samé i ze zpátečky na 1. r.s. vždy při vyřazení. Totéž i při malé rychlosti do 20km/h z 2. - 3. r.s.(vyřazení). A ještě když auto nastartuji v mírném kopci, mám tam rychlost bez brzdy. Tak se auto nehne. Jakmile vyřadím(ztuha) tak se auto rozjede. Při vyšších rychlostech to nedělá. Nevíte co s tím je.
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
už se to tu řešilo,uložení diferáku, špatnej kloub na poloose,špatnej dif... zkus pohledat...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tipoval bych to na povolenej sroub na difecu jeden z tech trech a pak to pruzi pri razeni a vydava ranky ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
paca
#4 Příspěvek od paca »
podle mě kardan, většinou odchází zadní kříž u difecu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
paca píše:podle mě kardan, většinou odchází zadní kříž u difecu
kriz jako takovej sam o sobe nikdy neodejde , to prave az kdyz je provesenej difec lehce trebas a krizek na kardanu se dostava do krajni polohy kdy uz nemá žádnou vůli , pak by mohl odejit ;)
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
ještě mě napadlo,jestli to mlátí do tunelu,tak to může být to středový uložení ložuska na kardanu,myslím že je to v gumě,ale nejsem si 100% jistej,a stane se že se ta guma utrhne a potom to vydává rány,i v zatáčce...
wartes
#7 Příspěvek od wartes »
No ono to nedělá pořád. Jeden vyřazení dobré, druhé to bouchá. Podívám se na ty šrouby a uložení.
wartes
#8 Příspěvek od wartes »
MattyX píše:tipoval bych to na povolenej sroub na difecu jeden z tech trech a pak to pruzi pri razeni a vydava ranky ;)
Já nikde 3 šrouby na difu nenašel. Ale zkontroloval jsem všechny šrouby a žádný není povolený. A uložení je taky v pořádku. Může to dělat samotná převodovka?
paca
#9 Příspěvek od paca »
asi myslel šrouby na hardyně, tam jsou tři
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Já nevim, že nešlo zmáčnout tlačítko HLEDAT -> tam napsat "Diferák" -> pak vybrat hledání ve fórum "BMW 3er".. :roll:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =difer%E1k
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 1k&start=0
..ale stejně nikde ještě nebylo řečený, že to celou dobu mlátí vůle v diferáku mezi ozub.kolem a hruškou. Je to prakticky neodstarnitelná věc a časem pak vzniká ve všech BMW.
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
jo přesně tak :) jelikož mam na autě vyměněný uplně všechno gumový co se podvozku týče a stejnak to bouchá a vim že bouchá vůle v diffu pač když sem to měl na zvedáku a zabržděný kola a hejbe se kardanem (otáčí) sem a tam tak tam prostě ta vůle je :)
Tomule
#12 Příspěvek od Tomule »
Zdravím, takže diferák na repasy, nebo je to zkrátka neřešitelná věc?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tomule píše:Zdravím, takže diferák na repasy, nebo je to zkrátka neřešitelná věc?
da se to resit pomocí podložek na unašecích kdy zubovou vůli vymezíš jak ma byt ;) to je lepsi udelat nekoho kdo to už delal :) 99 procent vsech lidi co ji tam ma vetsi nez ma byt tak to ani nereší :) :D
wartes píše:
3 šrouby sou v těch třech silentblocich ve kterých ten difec drží , ty sem měl namysli ;) z toho dva povolíš az kdyz sundas stabik zadní ;)
