problem s blinkry
1nemecek
Fx
- Klubové ID: 1705
Fx
- Klubové ID: 1705
1nemecek
jarda
- Klubové ID: 1426
1nemecek
1nemecek
Fx
- Klubové ID: 1705
1nemecek
1nemecek
Fx
- Klubové ID: 1705
1nemecek
1nemecek
Fx
- Klubové ID: 1705
Pojistky apod. nemají s tímto problémem spojitost. Celý problém podle mě spočívá v tom, že došlo buď k proražení diody nebo že ji tam někdo vůbec nedal.
Má se to asi takhle, předpokládám na základě chování, že na pravém blinkru dioda je a je OK, takže když ho pustíš, nepropustí proud do jednotky dálkového ovládání a přes ni do levého blinkru.
U levého blinkru je dioda proražená nebo tam vůbec není - při puštěném blinkru doleva potom projde proud do jednotky dálkového ovládání a přes ni do pravého blinkru, protože nyní jde přes propustnou stranu diody na pravém blinkru.
Vypůjčil jsem si pro ilustraci z webu http://www.hardkon.cz schéma zapojení blinkrů jakéhosi dálkového ovládání u Felicie, v principu je to všude stejné. Zapojení blinkrů dle popisu dole:
http://www.hardkon.cz/images/felda/zapojeni_dalkac.bmp
Dioda ve směru šipky propouští, proti nepropouští.
