Nejde otevřít kufr
Diome
Klubové ID: 2599
#1 Příspěvek od Diome »
Zdravím přátelé ... včera mi nastal vcelku zásadní problém, nejde mi otevřít kufr u BMW E36 tky ... mam central, ale když zmáčku vzádu zámek, tak se mi vždy zavře celé auto .. ale kufr stejně neotevřu ... přes sedačky se tam dostat nemohu, abych to otevřel ručně, protože jsou tam sedačky na pevno ... nevite někdo, co s tím ? Jak se tam dostat ? nějaký trik ?
Paulie001
#2 Příspěvek od Paulie001 »
Mě to dělá čas od času to samé, někdy pomůže párkrát zamknout a zkusit to otevřít. Naštěstí mám touringa a až tak mě to netrápí, ale taky by mě zajímalo čím to je. Na jaro měním víko kufru, tak ať vím co do té doby dokoupit :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
otevři kurf klíčkem a zkontroluj kabely co jsou od auta do vika... nejčastější závada. Mě se to kdysi taky stalo, dokonce jsem zabouchl klíčky.. musel jsem vymlátit okno... :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
bud kabely v prechodu viko-kastle nebo pod tapecakem vika je na mechanismu opotrebovane jedno tahlo a preskakuje, kazdopadne otevrit viko :-)
Diome
Klubové ID: 2599
#5 Příspěvek od Diome »
Jenže já to klíčkem neotevřu, nemůžu se tam dostat vůbec ... klíčkem to odemknu, ale jak zmáčknu čudl, tak se mi zamkne cele auto .. a ja tam potrebuju co nejdřív, mám tam zavřenou značku, který mi vepředu, takže nemůžu ted jezdit, dokud se tam nedostanu :D ... Fakt nevim co s tim mám dělat
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Zkus při tom zmáčknutí zámku kufru mít otevřené dveře řidiče. Pak by se ti měl centrál znova otevřít. Jestli to stihneš, tak jsi tam.
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
A nebo odpoj baterku a nic se ti už nezamkne a pak si v klidu otevřeš ten kufr :wink:
Diome
Klubové ID: 2599
#8 Příspěvek od Diome »
Leveler píše:A nebo odpoj baterku a nic se ti už nezamkne a pak si v klidu otevřeš ten kufr :wink:
To asi nepůjde, když mám baterku v kufru co ?:D to mě už napadlo taky, jí odpojit, ale nedostanu se na ní ... Zkusim to s těma otevřenýma dveřma... jinak snad budu muset sehnat nějakýho zloděje nebo nevim .. Ještě co mě napadlo, tak se tam dostat skrz světlo, rozbít ho, a pak bych se tam snad nějak dostal rukou a otevřel ...
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Přes světlo se tam nedostaneš. Nejsi SAXANA.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
baterku odpojíš u motoru jak je hlavní plusová svorka před spolujezdcem a pak už kufr odemkneš normálně klíčem. Určitě budou popraskané dráty z kastle do víka kufru
Leveler
Klubové ID: 1133
#11 Příspěvek od Leveler »
Tak tak :wink: A na káble se určo pak taky mrkni.Každá druhá E36 je má žvejknutý a pak blbne centrál,světla,atd
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A vytáhnout pojistky od centrálu by nestačilo?
Diome
Klubové ID: 2599
#13 Příspěvek od Diome »
Tak žádnou klipsnu na odpojení v motoru nemám, nebo jsem jí nenašel, prostě tam jde kabel k "zásuvce?" a konec, nic jako přezka ... Jinak jsem zkoužel to odemknout s otevřenýma dveřma od řidiče .. auto se sice nezamklo, ale víko kufru nic nedělalo, prostě to nejde otevřít ... Asi to nebude v elektronice ..
Leveler
Klubové ID: 1133
#14 Příspěvek od Leveler »
Hele a když otáčíš tím klíčem v tom zámku u kufru, tak cítiš takovej mechanickej zvuk a tah a nebo to de uplně volně?
Zkoušel bych ještě xkrát odemykat a zamykat a furt dokola.Třeba si ten zámek dá říct.
Diome
Klubové ID: 2599
#15 Příspěvek od Diome »
Leveler píše:Hele a když otáčíš tím klíčem v tom zámku u kufru, tak cítiš takovej mechanickej zvuk a tah a nebo to de uplně volně?
Právě, že nic necítím, jde to lehce ztuha, ale to je vše ... Zejtra to ještě zkusím a budu to odemikat vícekrát, ale fakt nevim, snad to pomůže, zatim všem díky :)
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
Fx píše:A vytáhnout pojistky od centrálu by nestačilo?
na tom něco bude :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#17 Příspěvek od icecold »
svorka na odpojení baterky pro R6 je zrovna v levým dolním rohu na tomto obrázku, určo to tam musíš mit, jestli nemáš původně 4válce :D :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mari
#18 Příspěvek od mari »
Kdybys byl už jó v koncích tak to půjde otevřít ručně. Vyvrtáš díru cca ve středu pod SPZ a uvidíš zámek kufru, pak šroubovákem nebo něčim zatlačíš na packu, otevřeš tim zámek a je to. Pokud víš přesně kde je zámek tak stačí osmička vrták (já to dělal desítkou u e39), je to raz dva. Pak si tam dáš záslepku a hotovo. Kdyby to bylo u e39 tak vim na milimetr přesně kde vrtnout, na obrázku jsem to zkusil a vyšlo to, kdybych byl ještě o centimetr víc vpravo a dole tak je to dokonalý, u e36 to bude si myslim podobný.
Diome
Klubové ID: 2599
#19 Příspěvek od Diome »
icecold píše:svorka na odpojení baterky pro R6 je zrovna v levým dolním rohu na tomto obrázku, určo to tam musíš mit, jestli nemáš původně 4válce :D :wink:
Jo, tohle tam mám, ale nějaká přímo "svorka" mi nepřipadá, že by to bylo, mě to připadá jen nataženej kabel od zadu .. vypadá to jako úplně stejně, ale to, že nějak ten kabel od toho odpojím, tak odpojim baterku ? zkusím to .. :) díky
_peper
Klubové ID: 1129
#20 Příspěvek od _peper »
Pokud do toho vede kabel ze zadu, tak je to přeci přesně to co potřebuješ :D Odpojíš tím kladný pol baterky od pojistkovky.
