Stránka 1 z 2
Napsal: ned 16.01.2011 22:36
od LadenaM3
Ahoj, chtěl bych do svojí E36 M3 3,0 1994 namontovat volant 3 ramínko z E46 (viz foto) tak, aby bylo vče funkční - airbag, klakson, automatické vypínání blinkrů... Je to poveditelné? Příp. můžete poradit, co je k tomu třeba provést za úpravy... Měl to na svém autě uživatel SrMiguel, ale nereaguje na SZ... Díky.
Napsal: ned 16.01.2011 22:44
od morycz
u e39 jde tenhle volant na poface, popř. na před face za použití poface dílů, ale nevím jestli u e36 byl taky face a pokud ano v jakém směru... Jít by to mělo, e46 mívají to sport tříramínko jako je v e36 s tím trojúhelníkovím pytlem a dají se vyměnit.
tenhle volant má ten komunikační kroužek samostatně s páčkama, stejně je to řešený u face e39, tak je možný že u e36 to bude stejné...
Napsal: ned 16.01.2011 23:07
od Fx
Bez úprav na volantu to nepůjde, všechny E36 mají volant s kroužkem na sobě, tento je řešen kroužkem s páčkami, jak bylo uvedeno, na sloupku řízení. Půjde to, pokud si to upravíš.
Mám tu srovnání, které jsem kdysi dělal xdentistovi, který to řešil. Pár lidí to tu upravené má. Pokud fotky nevidíš, řekni, hodím je jinam než na klub.
Napsal: pon 17.01.2011 14:18
od elgroso
.. jarda to řešil multifunkčním volantem z e39,
http://www.jaroslavklima.com/blog/2009/ ... wheel.html , ale jak moc složitý to je ve srovnání použití volantu z e46 netuším. Každé řešení má asi své úskalí..
Napsal: pon 17.01.2011 14:32
od Fx
To neřeší problém, pokud tam chce přesně tenhle volant. U E39 se v průběhu roku 99 změnil systém volantu na stejný, jako má E46. Tento emkový volant je novější a pasuje do všech E46 a E39 po této změně.
Napsal: pon 17.01.2011 16:21
od elgroso
měl jsem za to, že lze použít i trojramínko z pětky (e39).. . Raději to nechám na někom kdo o tom ví více..
hodně štěstí!
Napsal: úte 18.01.2011 13:33
od Fx
E36
E46
Napsal: úte 18.01.2011 17:04
od LadenaM3
To Fx: OK dík za fotky. To znamená, že oba volanty se liší tím, jak řeší přenos el. energie do volantu. Takže u volantu z E46 je třeba odebrat nějaký materiál okolo toho tisícihranu tak, aby tam šel použít kroužek z E36? Nebo v čem spočívají úpravy toho volantu z E46? Díky.
Napsal: úte 18.01.2011 17:22
od Fx
Ano, musí se upravit tak, aby na něj sedl kroužek z E36, a nějak se tam ten kroužek musí uchytit.
Druhá část problému spočívá ve dvoustupňovém airbagu E46, pokud bys tam neměl jen krytku a odpor.
Napsal: úte 03.03.2015 22:09
od Mirda328_1
vyresil nekdo ten pytel?
Napsal: stř 04.03.2015 07:31
od fabledwarrior
Vyřešil to někdo celé? Moc by mě to zajímalo=)
Napsal: stř 04.03.2015 10:44
od Mirda328_1
no ja se na to chystam, zatim jsem vyresil vsechno
tak dotahnu i tohle,,,,jinak s volanty je to easy pokud ti jde jen o multifunkci tak pouzij volant z e39 bo e38 je opticky jako M3 e36 a najdes si radio co to ovlada prevodniky jsou ve volantu,,,, pro predface a pytle pouzijes starsi z M3
to je ale easy way,,,,
ja chci opet co nikdo nema
z e46 M face MFL s ibusem
, funkcni pytel a funkcni MF, plan uz mam, tak az to bude tak vam to vyfotim
kdyby se tu nasli dobrovolnici co by me omerili par veci, vubec by me to nevadilo
volant a 2 stupnovy pytel jsem odpoved nikde nenasel
Napsal: stř 04.03.2015 17:01
od fabledwarrior
No já o MF zas takpovej zájem nemám, ono bymě stejně štvalo, že bymi to nefungovalo celé.. jako tempomat a tady to... takže by se mi líbil hezkej nověj očalouněnej M3 volant bez MF jako je na prvním příspěvku, ale s funkčním bagem:D
Napsal: stř 04.03.2015 17:05
od Fx
Nefungovalo celé... tempomat... tempomat jde vzít z E39 od 9/97 do 9/98 a máš to celé
Aspoň teda u M52 jednovanosu.
Napsal: stř 04.03.2015 18:01
od Mirda328_1
jj tempomat, multi, pytel vsechno vymyslis a seskladas ze starejch plecek docela jednoduse,,,,, stim volantem z e46 je to ale horsi, mam teorii jak predelat pytel kdyz to nepujde,tak je to v kozach
,,,mfl mam vyresenou, posimrat ten krouzek jeste a snad to bude ok
Napsal: stř 04.03.2015 19:58
od fabledwarrior
Fx píše:Nefungovalo celé... tempomat... tempomat jde vzít z E39 od 9/97 do 9/98 a máš to celé
A co se tam musí měnit?komplet tempomat?:D Já si totiž přes Storma koupil zrovna z allegra tempomat na E36:D
No jo ale abych pak nezatroubil a airbag mi nedal přes hubu:D
Jinak ovládání rádia na tomto volantu bych měl asi také potom vyřešené:D Chtěl bych do E36 nasadit rádio KENWOOD KDC-BT92SD, které má RGB podsvícení tlačítek i displaye a spoustu velmi pokročilých funkncí a dá se k němu koupit adaptér pro ovládání MF volantu do E46 před FL i FL, takže to by mělo stačit ne?:D
Napsal: stř 04.03.2015 20:25
od fabledwarrior
A kdybych chtěl ten Mkovej volant z E39 s MF... tak tedy dřívější modely ještě maj kroužek na volantu a dá se bez problému dát do E36... jsou volanty z tohodle roku taky s MF? Odpadl by tím problém s bagem, ovládání rádia by se vyřešilo tím adaptérem, protože je i pro E39 a už by stačilo jen pořídit nějak ten tempomat:D
Napsal: stř 04.03.2015 20:33
od Foldas
jo mf mají taky
Napsal: stř 04.03.2015 20:37
od fabledwarrior
A jak je to tam řešený na tom volantu? Tam z toho kroužku vedou kabely rovnou do konektoru rádia a nikam jinam? Nebo tam je zas nějaká vyfikundace, přes kterou to ještě vede?
Napsal: čtv 05.03.2015 10:24
od Mirda328_1
pouzij google, porovnej volanty, tak 2 dny hledej a budes mit uplne jasno, projdi ETKu a uvidis ,,,,,,,,,, pokud si to sam nenajdes tak nebudes stejne vedet co a jak, musis kombinovat a vse je dostupne FX ti to jasne napsal, co jak pouzit je to easy
