Napsal: ned 16.01.2011 18:39
od greg
Zdravim, dnes jsem měnil žarovku v mlhovce a všiml jsem si upadleho drátu od nějakáho čidla, ktere je zabudované v té roure co vede vzduch k přením brzdám. není mi jasný na co tam je, vypada že je na teplotu ale ja vevnitř žádnou indikaci venkovní teploty nemám. nevite nekdo na co tam je?? Dík.
Napsal: ned 16.01.2011 18:42
od Johnys
Jo v tom náfuku na chlazení brzd je to čidlo teploty. Teplotu mi to ukazuje na palubním počítači.
Napsal: ned 16.01.2011 18:44
od Fx
Podle toho, jestli je to řidičova nebo spolujezdcova strana. U řidiče je to pro BC a u spolujezdce pro vyhřívané ostřikovače.
EDIT: Pokud teda jde o E36 - není uvedeno.
Napsal: ned 16.01.2011 19:01
od greg
jo jo e36 a je to u spolujezdce, takže vyhřívané ostřikovače a když byl ten drat upadlej tak předpokladam že to nefungovalo..a nevite nekdo od jake teploty to spína?
Napsal: ned 16.01.2011 19:13
od Fx
Tak tu teplotu bohužel nevím, ale teoreticky (jen hádám) by to mohlo být spojeno s funkcí varování proti námraze, která se ozývá, když je 3°C a méně.
Také je možné, že někdo nahradil původní vyhřívané nevyhřívanými. Dá se mrknout pod filc na kapotě - pokud je na každém ostřikovači obsazený dvoupinový konektor, máš tam vyhřívané. Stačí jít po drátu, který jde po vzpěře na kapotě vedle hadičky ostřikovačů.
Napsal: ned 16.01.2011 19:27
od greg
dobrá to jsem měl v planu :D.. no zitra na to kouknu a uvidim..diky..jinak to cidlo bude asi termistor a při poklesu ne vzrustu odporu se to vytapení zapne,takže když bych ty draty spojil tak by to teoreticky melo vytápět furt nebo když je to rozpojeny tak taky, podle toho jak to je nastaveny..nebo ne?..každopadně kouknu jestli tam nejsou obyc :D
Napsal: ned 16.01.2011 19:38
od Fx
Tak dalece jsem to nezkoumal, protoze mi to funguje :). Nevím, jestli ten drát nevede někam do jednotky, která to vyhodnocuje a podle toho spíná...
Ono to vyhřívání stejně není samospasný, ta voda ráda zamrzne v hadičkách před ostřikovačema a jsi víš kde :lol:
Napsal: ned 16.01.2011 22:38
od greg
jasne no, je to asi jenom na to když to zamrne v tryskách..no i tak bych to chtěl rozchodit..no kouknu v jakym to je stavu a uvidim..jinak díky za rady..
