problém s přepisem - typ motoru e36
icecold
- Klubové ID: 3777
tak jsem si dneska byl zkusit přepsat na sebe auto. Zárověň jsem byl na evidenčce. Tak mi zjistili že v techničáku mám zapsáno typ motoru: 206 S1 KAT, na štítku karoserie mám napsáno 206 S2 , na štítku motoru zas nemam napsáno nic - vyfrézovano.... tim pádem mi nedali evidenčku a nemůžu teď přihlásit auto. Dotaz zní: Jaký je motor 206 S2 a 206 S1 popř jaké jsou v nich rozdíly? a jak auto příhlásít legálně?...
Jinak motor je M50B20TU
a další dotaz. Při zahřátém autě přiblížně pod motorem jsou slyšet zvuky (jemné pocvaknutí) zvuk podobný jak TDSo na volnoběh a nebo jemně cvakajici VANOS. VANOS to nebude protože jsem se k němu přislechl a je tichý, navíc by to dělalo randal i za studena. Příjde mi to někde jak od svodu.. ví někdo co to může být?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Fx
- Klubové ID: 1705
icecold
- Klubové ID: 3777
;obře ale v autě mám teď VANOS.. podle vin tam má být taky VANOS tak nevím čemu mám věřit... a proč teda mám/nemám číslo na bloku... teoretický se dá použit block bezVANOS + hlavu VANOS ne?
btw zvuk je na 90% stejný jak na videu http://www.youtube.com/watch?v=PVDi25lQ ... re=related
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
paveld
- Klubové ID: 1931
icecold
- Klubové ID: 3777
paveld
- Klubové ID: 1931
shade741
Tady je pdf s cislama motorů a náký vysvětlivky http://issuu.com/dr.culata/docs/bmw_identificator , jestli to chapu dobře, tak motor máš s VANOSEM tudíž je to m50b20tu což je vyspělejší verze M50B20 o ten vanos a byl zvýšen krouťák jinak specifikace by mely bejt totožný. M50B20TU byl uvedenej v roce 93 a M50b20 v roce 91. Takže auto máš z roku po 93 včetně? pokud ano z toho odvodíme že tam patří VANOS...
Jinak to jsou asi dost hnidopichové... Mě motor vůbec neřešili, nemohli to najít a tak tam napsali že je to vyrezlé nebo co, ono taky záleží kde to děláš. V tvém případě se přikláním k tomu, že je chyba v techničáku (pokud není nejak prasené VIN atd atd) Akorát nechápu to vyfrézované číslo
icecold
- Klubové ID: 3777
auto je dle vin normál 8/94 tudiž VANOS. podle vin dekoderu sedí výbava atd.. právěže jde o to že on se koukl do techničáku kde mám napsáno 206 S1 a potom se podíval do štítku kde je 206 S2 tak mu to příšlo divný, proto kontroloval motor, kdyby údaje na štítku a v tp byly stejné tak by se do toho dál nešťoural, jinak M50B20 bezvanos má stejný krouťak jak vanos akorát vános to má při 4200ot a bezvanos 4700
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Paty
- Klubové ID: 3370
shade741
icecold
- Klubové ID: 3777
shade741
icecold
- Klubové ID: 3777
schade. koukám že jsi z Polné, to bysme se mohli někdy sejit
do jihlavy chodím na školu...
no uvidím ještě se mi maji zítra ozvat z úřadu jestli jo bo ne...když ne tak potom to zkusim v jihlavě jak řikáš a když i tam to neprojde tak přes známýho...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Fabi
- Klubové ID: 2286
shade741
Fabi
- Klubové ID: 2286
icecold
- Klubové ID: 3777
takže hoší, ozvali se mi z úřadu že to nepujde. Budu prý muset vyměnit motor za motor který mám uvedený v techničáku takže S1 (bezVanos) na to se jim mužu vysr... dávat horší motor když od výroby tam mám vanos... takže co mám dělát? dá se to nějak legálně obejit? nebo jediny spoleh na "známe"?...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
icecold píše:tak jsem si dneska byl zkusit přepsat na sebe auto. Zárověň jsem byl na evidenčce. Tak mi zjistili že v techničáku mám zapsáno typ motoru: 206 S1 KAT, na štítku karoserie mám napsáno 206 S2 , na štítku motoru zas nemam napsáno nic - vyfrézovano....
Tak jestli máš v autě vážně ten motor, který tam patří ale v techničáku je 206 S1 a na štítku 206S2 tak zkus jít na magistrát at ti opraví udaj v techničáku. Dalo by se to snad doložit orazítkovaným výpisem výbavy z BMW nebo tak. At zkontrolují VIN, že není přeražený a mohlo by to vyjít. Klidně se mohlo stát, že to tam spletli, když vypisovali techničák. Jestli nemáš původní ale čistopis. A nebo možnost č.2: Jít na magistrát, že jsi ztratil techničák at ti vystaví nový. Podle malého tp. Ale jestli ještě to auto není napsané na tebe, tak to musí vyřešit bývalý majitel. Byla by to výhoda, protože tebe tam už jednou viděli.
icecold
- Klubové ID: 3777
jde o to že na samotném motoru není žádné číslo, může tam klidně být 2.5litr osazený věcma z 2,0. (schválně změřím tomu zdvih, kámoš říkal že na 2,0 mi to jede nějak dobře
) a jinak auto je koupené nové v ČR, mám u sebe koupii starýho velkýho TP a tam je taky 206 S1
nechápu kde co skurv*ily
Jinak zajet do Renocaru a orazitkovat si VIN a původnost by nebyl problem... Porblém je "inkognito" motor který tam mám....
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
Předpokládám, že na kopii starého techničáku, novém techničáku, štítku a kastli máš stejné VIN. Tak bych kontaktoval tu prodejnu, kde to prodávali nové a at ti to dají do kupy. Tenkrát to byl tuším PRAGENT,dněšní AuTec myslím. Je zajímavé, jak s tím mohl/i bývalí majitel/é fungovat. Mám na mysli ten rozdíl na štítku a údaj ve velkém techničáku. Něco bude určitě špatně. Nicméně to neřeší skutečnost, že máš no name motor. Pak jedině si někde sehnat motor dle papírů (jenže jaký??? 206S1 206S2) a na tu chvilku myslím evidenčku ho prohodit.
