				Napsal: úte 11.01.2011 00:34
				od panacek
				zase uz neco.e46 2.0d r.v.99 sedan pri jizde jen kdyz najedu pres hrboly diry a pod tak neco klepe na zadnim kole tlumic jsem daval novej tak tim to neni.a kdyz to mam zvedly a siju s tim tak se to ani nehne tak me prijde ze ulozeni je taky ok. tak uz nevim.
				Napsal: úte 11.01.2011 00:42
				od icecold
				nejspíš uložení nápravy a nebo uložení tlumiču mě to na e36 dělalo totež
				Napsal: úte 11.01.2011 01:00
				od sa-tan666
				nebo volny brzdovy desticky
				Napsal: úte 11.01.2011 03:13
				od Foldas
				stabilizator
				Napsal: stř 12.01.2011 12:31
				od capri
				nebo upadlej štít brzdy
				Napsal: čtv 13.01.2011 01:01
				od panacek
				takze nato musim vsechno mrknout.
 dik za rady.
				Napsal: čtv 13.01.2011 19:43
				od stenlie
				prasklá pružina
				Napsal: čtv 13.01.2011 20:03
				od honsska
				můj typ je uloženi zadniho ramene
				Napsal: čtv 13.01.2011 21:29
				od Zety
				Mám to  samý na E36 a mám tržený uložení podélného ramene a když jsem s tím na heveru hejbal tak to taky nešlo poznat...a ten zvuk rezonuje jakoby v kastli...takže jestli to je řešený stejně?!
				Napsal: pát 14.01.2011 09:10
				od _peper
				Silentblok ramene, dělá pořádný rány jak říkáš do kastle a auto na nerevnostech odskakuje. Na sněhu mi to nedrželo stopu při brždění a rohýbal se mi zadek.
Pokud je to jen slabé klepání bude to spíš kost stabilizátoru.
				Napsal: pát 14.01.2011 13:06
				od Zety
				_peper píše:Silentblok ramene, dělá pořádný rány jak říkáš do kastle a auto na nerevnostech odskakuje. Na sněhu mi to nedrželo stopu při brždění a rohýbal se mi zadek.
to mě na sněhu lítal zadek z jedné strany na druhou.. se mi pohla celá sbíhavost kola
