neco klepe na zadnim pr kole
panacek
#1 Příspěvek od panacek »
zase uz neco.e46 2.0d r.v.99 sedan pri jizde jen kdyz najedu pres hrboly diry a pod tak neco klepe na zadnim kole tlumic jsem daval novej tak tim to neni.a kdyz to mam zvedly a siju s tim tak se to ani nehne tak me prijde ze ulozeni je taky ok. tak uz nevim. :(
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nejspíš uložení nápravy a nebo uložení tlumiču mě to na e36 dělalo totež
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
nebo volny brzdovy desticky
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
stabilizator
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
nebo upadlej štít brzdy
panacek
#6 Příspěvek od panacek »
takze nato musim vsechno mrknout. :D dik za rady.
stenlie
Klubové ID: 2449
#7 Příspěvek od stenlie »
prasklá pružina
honsska
Klubové ID: 1132
#8 Příspěvek od honsska »
můj typ je uloženi zadniho ramene :(
Zety
#9 Příspěvek od Zety »
Mám to samý na E36 a mám tržený uložení podélného ramene a když jsem s tím na heveru hejbal tak to taky nešlo poznat...a ten zvuk rezonuje jakoby v kastli...takže jestli to je řešený stejně?!
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
Silentblok ramene, dělá pořádný rány jak říkáš do kastle a auto na nerevnostech odskakuje. Na sněhu mi to nedrželo stopu při brždění a rohýbal se mi zadek.
Pokud je to jen slabé klepání bude to spíš kost stabilizátoru.
Zety
#11 Příspěvek od Zety »
_peper píše:Silentblok ramene, dělá pořádný rány jak říkáš do kastle a auto na nerevnostech odskakuje. Na sněhu mi to nedrželo stopu při brždění a rohýbal se mi zadek.
to mě na sněhu lítal zadek z jedné strany na druhou.. se mi pohla celá sbíhavost kola
