E 30 316 - slabě svítí pravé potkávací světlo
BMW-E-30
#1 Příspěvek od BMW-E-30 »
Mám problém, i po výměně světlometu za jiný se intenzita světla nezměnila a pořád svítí slaběji než levé. jsou tam stejné žárovky, vše jsem proměřil, žádné nižší napětí , myslel jsem na nějaký přechod.odpor ale vše je OK. zřejmě u obou světlometů je špatné zrcadlo ( obě s čočkou a chlazením). POkud jste někdo řešil podobnoou věc, poraďte, díky.
Zety
#2 Příspěvek od Zety »
co kostra?
BMW-E-30
#3 Příspěvek od BMW-E-30 »
ne, myslím že ta je v pořádku, aspon jsem tam naměřil stejné napětí při zapnutých světlech , tzn na obou žárovkách a je stejné na baterce . fakt si myslím že tam bude vyšusované zrcadlo..
Zety
#4 Příspěvek od Zety »
tak žárovku vytáhni a uvidíš jak svítí jedna a druhá pak víš že to je v tom zrcadlu
BMW-E-30
#5 Příspěvek od BMW-E-30 »
jasně, jenom jsem chtěl zjistit, jestlli se někdo s něčím podobným taky setkal.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
vyměňoval jsi jen světlo nebo i čočku ? klidně je možný že je parabola vysvícená , uplně normální jev ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
BMW-E-30
#7 Příspěvek od BMW-E-30 »
původní pravý potkávací světlomet byl poškozen, dálkové mělo prasklé sklo, z vrakáče jsem koupil obě komplet paraboly a přemontoval na původní zákl.desku, vyměnil jsem jenom seřizovací šrouby, ty moje byly jak nové, to co jsem koupil mělo na sobě korozi a nedalo se s tím točit. ale že bych obě dvě potkávací světla měl vyšusované, asi jo. Díval jsem se na nevé světla v Auto Kelly a z těch cen je mi blbě. HELLA je drahá a DEPO už jsem měl na Oplu a už nikdy více. Uvažoval jsem o čiré optice, ale to je prý většinou Čína a nevím jak dlouho by to vydrželo.
http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... omove.html
