Drnčení 325tds
Zdravím..mám docela dost protivnej problém.Z auta zepředu kolem motoru se mi ozývá nechutný drnčení..po čase hledání jsem zjistil,že to má co dočinění s tlumičem vybrací na napínací kladce.když kladivem zatlačím do celýho toho mechanismu(tlačím na něj zezhora,jakoby pomáhám tomu tlumiči) tak to přestane a je slyšet už jen motor...nebo spíš je po problému.může být ten tlumič nějak v prdeli?normálně se hýbe,docela dost silně roztlačuje.
může,kdyby byl hodně špatnej tak ti i vyskočí přeskočí a povolí ti klínák,ten tlumič je připevněnej dvouma šroumama jeden nahoře jeden dole,tam jak tím tlimučem procházejí ty šrouby jsou takový plastový jako by vložky a ty můžou bejt vymačkaný...a nebo se stává že může být vymačkaná ta hliníková kladka... tu můžeš sundat,myslím že tam je velká hliniková podložka na Imbus a namazat tu kladku vazelínou je na takovím trnu hlinikovým... ,na čas by to mohlo pomoct. uvidíš proskoumej to pořádně.
Ještě to můžou dělat v kladkách ložiska,sundej klínák a uvidíš kde je jaká vůle
vyměnil jsem vše z jinýho motoru.Vytočil ten velkej imbus a vyměnil kus za kus.Na tom menchanismu,co jsem tam měl prvně byla obrovská vůle..na tom čepu nebo trnu,co je natočenej do motoru.Dal jsem jinej,bez vůle.všecno se zdá být pevný...mám podezření na ten tlumič právě proto,že pokud tam trochu něčím zatlačím a napnu to větší silou,než dokáže ten tlumič,tak to přestane drnčet.
Mě to ten tlumič taky nepobírá a nevím jestli je už slabší ale každopádně docela drahej...Ještě jsem se v tom neštoural ale asi bych okouknul taky jiné řemenice popř.kladky jestli Ti něco nehází nebo nešmajdá a ten tlumič to pak nemůže pobrat a pořád pracuje nahoru-dolů..Taky se na to chystám to okouknout a docela mě zajímá jakou sílu má novej,jestli se dá zkontrolovat třeba že má jít jen těžko zmáčknout rukou nebo nesmí jít vůbec rukou zmáčknout?????Určitě to někdo zkoušel a poznat se to dá.jestli je OK nebo KO.
jestli muzu necim prispet, tak z vlastni zkusenosti nehorazne drnceni (spis takove chroustani) me delala remenice, jsou to vlastne 2 kola ktere u sebe drzi navulkanizovanou pryzi, ta pryz po case steri a popraska...tehdy to zacne delat kraval, nejvic jde slyset na volnobeh, a pri otackach uz to skoro nebo vubec neslysis....potom se rozleti a shodi ti oba remeny....me se to presne stalo pred vanocema....nova remenice orig. 6700,- v nahrade kolem 4000,-
Určo to chce tu kontrolu všech řemen.a kladek,ten tlumič asi nebude moc pobírat a pak pořád pracuje.Má někdo zkušenost s tou tuhostí toho tlumiče??LosBizardos píše:jestli muzu necim prispet, tak z vlastni zkusenosti nehorazne drnceni (spis takove chroustani) me delala remenice, jsou to vlastne 2 kola ktere u sebe drzi navulkanizovanou pryzi, ta pryz po case steri a popraska...tehdy to zacne delat kraval, nejvic jde slyset na volnobeh, a pri otackach uz to skoro nebo vubec neslysis....potom se rozleti a shodi ti oba remeny....me se to presne stalo pred vanocema....nova remenice orig. 6700,- v nahrade kolem 4000,-
s tím tlumičem bys to měl poznat jednoduše...jelikož je v něm olej, tak když s ním budeš volně pohybovat dopředu a dozadu bez většího odporu, tak víš že olej vytekl. tzn pokud to bude mít odpor, mělo by to být v pořádku (ten tlumič).....jen dodám, že jsem nad tím taky strašně dlouho špekuloval a měl vše rozdělané a nakonec to byla ta hlavní řemenice na klikovce
me to jde taky zmacknout ale musim vyvinout trochu sily, ale videl jsem tlumic ktery byl KO a byl od oleje, takze pokud to nemas spatne delsi dobu a bylo by to tlumicem, myslim ze by byl poteceny od oleje...proste pokud ten tlumic chodi volne je spatny, na tom nic nevymyslis, musi klast odpor a tlumit vibrace....jinak ten tlumic neni dimenzovany na nejaky velky odpor, takze i kdyz pouzijes jenom mensi silu a zmacknes tak by to melo byt ok
