olej ve válci
volada
#1 Příspěvek od volada »
zdravím chlapi. můj kolega má e 36 318 is a na prvním a druhým válci má olej a neví kudy by tam mohl téct. prý měl trochu povolené svíčky a auto mu trochu papá olej. tak se chci zeptat jestli s tím nemáte někdo zkušennost.
prý je na ventilech gumové těsnění tak jestli není ztvrdlé a nejde mu olej přes ventil do válce a jestli by to bylo tím tak zda pomůže nějaké aditivum, které to zlepší.
díky moc za radu.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
To že vylitaný ISa žerou olej je jasná věc v dnešní době, vypadá to že jsou KO pístní kroužky...
jo a taky olej do toho leje? pokud leje plnou syntetiku a oleje mu to zas tolik nežere tak může zkusit polosyntetiku a mohlo by to být ok (nejlevnější varianta)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
volada
#3 Příspěvek od volada »
lije tam plnou syntetiku. díky za odpověd, zítra mu to řeknu
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
A jak na to přišel že měl olej ve válci????
volada
#5 Příspěvek od volada »
měl lehce povolené svíčky a byli totálně od oleje a olej byl na svíčce zvenku jako kdyby mu tam natekl olej z víka ventilů, ale těsnění víka ventilů je prý ok a za studena auto moc nechtělo chytnout, bohužel více nevím. jo a olej mu to papá prý až dost, ale nevím kolik.
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
to může taky sáknout pod víkem hlavy
mě to tam taky trochu sakne ke svícím ale mam M50
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
mě to taky dělalo měl jsem jednu svíčku plnou oleje že to přetíkalo samo M50 motor,ale jel furt ,objednal jsem sadu těsnění za cca 900kč a bylo pop problému,staré těsnění když jsem zvohýbal tak prasklo jako kdybych lámal plastovou hmotu :/
