Dodělání šibru e36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
Zdravím klubáky! Chtěl bych se optat, jak je velká je*ačka s doděláním šibru pro e36 sedan? mam v autě celkém dobrou výbavu ale nemam tam šibr, což mi vadí :( Jde o to že mám doma ještě jednoho sedana na díly se šíbrem (všechno tam je, až na samotný šibr :D ) je rozumny se do toho pustit nebo se na to mam vyprdnout? Jde o to že, auto z jara stejně pojede ke karosařovi na vyvařeni a celolak takže těchto problemu bych se nabal.. co myslite?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
uřízni střechu a navař novou :lol: :lol: :lol: :lol: sorry ale je to nesmysl ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
tohle se řešilo u 7er na e38 a v podstatě by to šlo.. tak mi to nasadilo brouka do hlavy... :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
No, jako 2x rozumná věc to nezní, ale vše se dá udělat, když se chce. Ze starého auta vyříznout okolí šíbru a navařit na tvé auto. Když to uděláš poctivě a nebudeš spěchat, tak ti to nebude praskat a bude to jako origo. Samozřejmostí je SAKRA dobře měřit, aby ti to pak sedělo na stropnici.
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
znehodnotis auto akorat
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
To s tou hodnotou auta: Sakra chlapi, vždyt je to e36 ne e90. Hodnota většiny e36 je cca 00prd a bude hůř. Jestli ho pak bude prodávat, tak to nebude moc na závadu, jestli ho nebude kupovat nějaký hnidopich, co chce mít všechno původní na xx let starém autě. A není vyloučená věc, že si ho majitel chce nechat jako hobby auto na víkendy???
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
v bezšibrové verzi už na to je nějaka menší příprava? úchyty apod? hadičky by se přehodili z šibrové verze ne?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
nemyslel to jako sberatelskou hodnotu ale hodnotu jako i stare popelnice , auto co ma nejak dodelanej sibr a je to polepeny a nikde to nelícuje jak by mělo nebo prevarenou strechu je zadarmo pak drahy ;) ;) zavareni sibru pochopim , ale doelani je i na hlavu kone moc :lol:
KeyJey
Klubové ID: 2066
#9 Příspěvek od KeyJey »
ja bych se na to vykaslal. ale jestli to fakt musis mit, tak je vazne asi nejjednodussi reseni vzit strechu z jinyho auta.
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
MattyX píše:... ale doelani je i na hlavu kone moc :lol:
máš malou hlavu.... :biggrin:
caknakis
Klubové ID: 3068
#11 Příspěvek od caknakis »
KeyJey píše:ja bych se na to vykaslal. ale jestli to fakt musis mit, tak je vazne asi nejjednodussi reseni vzit strechu z jinyho auta.
Tohle mi nepřijde jako moc dobré řešení...musí to přece zkroutit kastli, když dáš střechu pryč.
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Nemusí se dát střecha pryč. Jen "vyměnit" ten plech kolem šíbru. :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Nebo dej nějaké kvalitní střešní okno, např. od Webasta, tam ti stačí jen vyřezat díru do střechy a zbytek dostaneš v sadě a je to pro to dělaný.
Obrázek Touring & Compact
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
To okno od Webasta jsem neviděl, ale přijde mi to stejně pracné, jak u normálního šíbru, když ho tam dá ze starého auta.
Dan td
Klubové ID: 590
#15 Příspěvek od Dan td »
U střešní okna stačí vyříznout díru do střechy třeba otvírákem na konzervy, nasadit okno a doladit kosmetiku. Pokud by chtěl dodělat origo šíbr, nevyhne se sváření, kitování, lakování, sundání stropnice, atd...
Mě to teda jednodušší přijde :roll:
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
střešní okno typu favorita a felicie fakt nechci, když už tak aby to bylo jak origo... ale jak tak koukám že se toho vzdam..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Odhaduju že je to tak pracné, že by vyšlo jednodušeji auto prodat a koupit jiné, se šíbrem. Pokud to není "klenot" nebo "srdcovka" ale jen vozidlo, neměl by s tím být problém.
Jinak šíbr je asi 20 kg ve střeše, zvýší těžiště a tím zhorší jízdní vlastnosti. Opakem toho je karbonová střecha třeba u CSL.
323ti stock condition
bibikuba
#18 Příspěvek od bibikuba »
Myslím že montovat šíbr je kravina-každej šíbr má pertl ve střeše a těžko ho tam navaříš..Navíc to jen těžko dokážeš seřídit a budeš tam mít vevnitř rybník :D Navíc jsou tam odtokové žlábky a rozebereš celou káru..Jestli na tom trváš dal bych tam bud celou střechu s origo šíbrem nebo střešní okno.Každopádně výměna střechy je pakárna,bude to stát hafo peněz a určo Ti tam poteče :cry:
Jamall
Klubové ID: 2933
#19 Příspěvek od Jamall »
hele jednoduše rčeno...všechno de udělat ovšem za jakou cenu...když mají e36 šíbr od výroby, je jasné, že to de udělat....jestli chceš tu svoji hezkou výbavu vyndávat z auta, už jenom kvůli řezáni, je to na tobě. Praxe každého z nás na starém autě se dá popsat jednou větou "dokud to funguje nešahej nato"
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
jj,má pravdu a zkušenost......poděláš to a budeš litovat 8O
