Napsal: stř 22.12.2010 19:17
od jokamxw
Zdravim, mam pocit, ze studene starty uz nejsou v poradku a prvnik par metru auto jemne poskakuje. Palivovy filtr by mel byt vymeneny(u Bohma takze po tom co tady ctu tak ani to neni jisty) a tak bych asi zkusil ty svicky. Jen se bojim, ze je to potreba utahnout momentovym klicem a ten ja nemam a ani nevim na kolik nM. Poradte.
Napsal: čtv 23.12.2010 19:33
od Kallon
jokamxw píše:Zdravim, mam pocit, ze studene starty uz nejsou v poradku a prvnik par metru auto jemne poskakuje. Palivovy filtr by mel byt vymeneny(u Bohma takze po tom co tady ctu tak ani to neni jisty) a tak bych asi zkusil ty svicky. Jen se bojim, ze je to potreba utahnout momentovym klicem a ten ja nemam a ani nevim na kolik nM. Poradte.
diesel nema sviecky ale zhavice, a sluzia len na startovanie. ak ti auto poskakuje po starte tak chyba bude inde.
Napsal: pát 24.12.2010 02:03
od CybreX
Diesel má svíčky, akorát se tomu říká žhaviče, správný název je Žhavící svíčka. Jinak nemusí sloužit pouze na start, nevím jak u E90, ale některé auta za pomocí techto svíček ještě dohřívaji palivo.
Utahovací moment žhavících svíček u E90 320d/163PS je 18Nm
Pokud je to chvilku po startu tak by to mohly být žhaviče. Po nastartování jede motor na volnoběh normálně, nebo některý válec vynechává? Jinak než budeš kupovat nové svíčky, tak si je zkus proměřit, nebo si je nechej proměřit.
Napsal: sob 25.12.2010 15:40
od jokamxw
zkusim nekde nechat premerit ty svicky a uvidim...jinak dik za ty nM :)
Napsal: sob 25.12.2010 18:32
od rehakma
Svíčky dožhavujou i dost dlouho po studenym startu a nevim co by se dalo naměřit(jakej proud???) nejjistější je každou vyndat a vyzkoušet na baterce, jak rychle se rozsvítí, jestli vůbec. Nebo koupit novou sadu....
Napsal: stř 05.01.2011 12:39
od rally
Na e91-330xd (170kW) to mam dotiahnute len na 12Nm. Je to problem? Mal by som to opat rozobrat a dotiahnut?
Napsal: stř 05.01.2011 20:13
od CybreX
rally: ja myslim ze tech 12Nm problem asi nebude, treba u BERU svicek maji psano 15Nm (35Nm mez unosnosti)
Napsal: pon 10.01.2011 23:25
od rally
OK, dik.
Teraz to necham tak, ale ked to budem mat rozobrate, tak ich dotiahnem na 15Nm.
Napsal: pon 07.02.2011 16:11
od binder85
CybreX píše: Pokud je to chvilku po startu tak by to mohly být žhaviče. Po nastartování jede motor na volnoběh normálně, nebo některý válec vynechává? Jinak než budeš kupovat nové svíčky, tak si je zkus proměřit, nebo si je nechej proměřit.
mohol by si napisat jak sa ty zhavice meraju? myslis zmerat odpor zhavice, alebo pruchozi prud pri zapojeni na baterku? btw. za aku dobu by sa mal zhavic nazhavit do cervena po zapojeni na baterku?
