Vymena svicek e90 320d (120kW)
Zdravim, mam pocit, ze studene starty uz nejsou v poradku a prvnik par metru auto jemne poskakuje. Palivovy filtr by mel byt vymeneny(u Bohma takze po tom co tady ctu tak ani to neni jisty) a tak bych asi zkusil ty svicky. Jen se bojim, ze je to potreba utahnout momentovym klicem a ten ja nemam a ani nevim na kolik nM. Poradte.
diesel nema sviecky ale zhavice, a sluzia len na startovanie. ak ti auto poskakuje po starte tak chyba bude inde.jokamxw píše:Zdravim, mam pocit, ze studene starty uz nejsou v poradku a prvnik par metru auto jemne poskakuje. Palivovy filtr by mel byt vymeneny(u Bohma takze po tom co tady ctu tak ani to neni jisty) a tak bych asi zkusil ty svicky. Jen se bojim, ze je to potreba utahnout momentovym klicem a ten ja nemam a ani nevim na kolik nM. Poradte.
CybreX
- Klubové ID: 2569
Diesel má svíčky, akorát se tomu říká žhaviče, správný název je Žhavící svíčka. Jinak nemusí sloužit pouze na start, nevím jak u E90, ale některé auta za pomocí techto svíček ještě dohřívaji palivo.
Utahovací moment žhavících svíček u E90 320d/163PS je 18Nm
Pokud je to chvilku po startu tak by to mohly být žhaviče. Po nastartování jede motor na volnoběh normálně, nebo některý válec vynechává? Jinak než budeš kupovat nové svíčky, tak si je zkus proměřit, nebo si je nechej proměřit.
mohol by si napisat jak sa ty zhavice meraju? myslis zmerat odpor zhavice, alebo pruchozi prud pri zapojeni na baterku? btw. za aku dobu by sa mal zhavic nazhavit do cervena po zapojeni na baterku?CybreX píše: Pokud je to chvilku po startu tak by to mohly být žhaviče. Po nastartování jede motor na volnoběh normálně, nebo některý válec vynechává? Jinak než budeš kupovat nové svíčky, tak si je zkus proměřit, nebo si je nechej proměřit.
