VOLTAGE LINE E46 328
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Ví někdo, proč vede kabel (starter + altrnátor) dozadu k aku a přes pojistku 200A zpět dopředu k pojistkám atd.? Škoda 4m Cu 35, místo ptákovin tam mohli dát něco užitečného navíc, třeba dešť. senzor v základu.
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Je to proto, aby při startu nebyl pokles napětí vyšší o úbytek na kabelu aku/starter.
