z 318iS mi kape pri nastartovani benzin
miraBawor
#1 Příspěvek od miraBawor »
prosim vas urcite to neni normalni?asi blbost aby bmw melo taky jako naky prepad na benzin.. mam 318iS 1994 a kdyz nastartuju zacnu citit benzin kouknu pod motor a tam kape benzin.a chcipnu zase nastartuju a uz nic ..nevim jestli to kape pak pri jizde.spotreba je tak 10L a to uz dlouho nemam vymazany chyby v řidici jedntce... dvakrat to chcalo celkem dost. jinak kape asi podle pocasi:D neni to pokazdy... je to nekde kam vubec nevidim..az pod sanim a zespoda vidim jen hadicky ktere vypadaji ok. benzin jako styka po bloku a vane..prosim rekne te mi nekdo co to bude ..a kudy nejlip se tam dostanu ..diky moc
miraBawor
#2 Příspěvek od miraBawor »
tak uz sem si to tu nasel musim sundat saní :( pekna prace:( na jare se fakt nudit nebudu
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
no na tvém místě bych to opravil conejdřív! muže ti to od teplýho motoru chytnout a celý auto bude popel...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
U mě to byla stará hadička, dát novou měkkou a hotovo.
