Napsal: sob 11.12.2010 05:37
od VR
Zdravim,
když je auto studený je slyšet cvakání , prý je to od hydroštělů, máte nějaký postup jak to odstranit?Cvaká to asi 5min a pak to z ničeho nic přestane. Nejprv asi vyměním olej, možná to může být i tím, že je hladina oleje kousek nad spodní ryskou měrky (tak asi malej tlak?). Když takhle cvakaj a neřešil bych to, co to může způsobit do budoucna? Asi to i snižuje výkon ne? Díky za jakkoukoliv radu!
Napsal: sob 11.12.2010 10:21
od ospre
Výška hladiny oleje na tlak nemá vliv. Hydroštely ti cvakaji, protože máš něco najeto. Prej to začíná dělat po 200 tis, já mám 220 používám olej 5W-40 a nic, ticho.
Když tak zkus hustější olej, 10W-40
Napsal: sob 11.12.2010 15:47
od Alexru
zdravim,olej urcite udelej,s tim nic nepokazis u meho predchudce tveho motoru-m40 taky cvakaj,jak pises pet minut a je klid,nekdy se ten proces opakuje-cvakot,nic a zase,ale po 5min.je klid.My poznatky-olej ti vydrzi tak 6 000km max,pak to zase zacne a dej tam 10w40. :)
Napsal: pon 13.12.2010 02:26
od Slavisimo
Kdyz mas malo oleje tak hydrostely taky cvakaj, tzn. dolej to abys na rysce mel 3/4 a muzes hledat dal...Urcite vymen olej ale pokud to cvaka hodne tak uz ti nezbyva nic jineho nez vymena hydrostelu.
Napsal: úte 14.12.2010 10:49
od Lucas87
Podle mne máš nízkou hladinu oleje... :-)
pokud ne začal bych výměnou oleje a uvidíš.
Když tomu dáš trošku "kotel" tak po zastavení cvakaj?
Napsal: sob 25.12.2010 06:14
od VR
Omlouvám se chvilku jsem tu nebyl. Jak jste psali, první co jsem udělal je dolití oleje a je to lepší :D hladina byla pár mm nad spodní ryskou měrky. Mam tam ted 10w40, ale ted budu někdy už muset měnit tak přejdu na plnou 5w40 asi radši.
Napsal: sob 25.12.2010 06:20
od VR
Mě právě zas poradil někdo jít o třídu výš s olejem...tak nevím. S větší hladinou by měl bejt větší tlak ne? mam 230tis...tachometrově, z jara jsem to kupoval a prej, že to má 167tis. (ale mělo to odpálenej stav km)...motor je ale suchej nikde ani kapka oleje, za to u převodovky je to horší, jenže minule se mi nepodařilo povolit šroub, abych zjistil hladinu. Poradíte jakej olej dát do převodovky?
Napsal: sob 25.12.2010 12:25
od Paty
dej hledat je to tady 100%tně
Napsal: sob 25.12.2010 12:26
od Paty
Napsal: sob 25.12.2010 16:32
od johnyfly1
ak olej nepomaha tak treba vymenit diel cislo 3 ci sa mylim? :roll:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... cam_shaft/
