E36 96´ M52b25 - nevrací se spojkový pedál...
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Zdravím, mám tu problém.S autem v zimě nejezdim, tak jsem ho dneska šel asi po třech tejdnech aspoň natočit. Sednu do toho a když chci vyšlápnout spojku, tak pedál byl úplně mrtvej, absolutně bez vůle se vrátit zpátky, jakoby tam jenom visel. Vrátit nahoru jsem ho musel rukou. Drží jen ve dvou polohách - úplně nahoře, nebo úplně dole. Nic víc. Nijak víc jsem to nezkoumal, vyřadil jsem ještě zhasnutý auto bez spojky, tak nic víc nevim...
Může to být jen nějaká vratná pružina? Nebo nevim...
Jinak je pravda, že spojku jako takovou mám v háji ( lamela + ložisko ) a na jaře se na ní chystám.
Tak kdyby jste klucí věděli, co s tim můžu provést abych s tim dojel aspoň někam do garáže...
Díky :wink:
Honza325
#2 Příspěvek od Honza325 »
nikdo neporadí čim by to mohlo bejt? Mám to teď zatim na ulici, tak nemam jak to zjišťovat... :roll:
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
možností je asi víc za prve koukni na brzdovou kapalinu (má spojenej okruh se spojkou)
zadruhe vyšroubuj hydraulickej píst co vymačkává spojku dole na převodovce a koukni jak je na tom jestli se hejbe zaroveň s pedalem (nemačkej pedal moc at ti celej nevyjede)
víc už nevim jak poradit
lubooos
#4 Příspěvek od lubooos »
Bratchovi se stalo ze mu zvodnatela brzdovka ve spojkovim okruhu a zamrzla a jak na to slapnul tak prorval gumicky v pomocnym spojkovim pistku(ted nevim jak se presne jmenuje) jsou tam dva jeden u pedalu a druhej na prevodovce. Pedal byl uplne gumovej. Vymontuj ten segment, bud v podlaze nebo na ty prevodovce. Podleme jeden znich bude chcat ven kdyz slapnes, budes mit kaluz pod autem. Kup tesnici sadu cca 100Kč, pretesni, vrat, a poradne naslapej. Samo se to odvzdusni a bude to ok. Myslim si ze to bude ono. Neni to nic narocnyho :wink: .
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
Samo se to určitě neodvzdušní je tam odvzdušňovák jinak nejdříve zkus jestli ten píst je ok drží tam na dvou šroubech
lubooos
#6 Příspěvek od lubooos »
No jo vlastne je tam sroub nejak mi to nedoslo. Ale bude to urcite tim.
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Aha,aha, dobrá až bude čas, provedu...
Díky :wink:
