E36 - cep rizeni Meyle kolize s rafkem
OndraZ
Klubové ID: 2012
#1 Příspěvek od OndraZ »
Zdravim, tak dneska jsem po dlouhe dobe chtel provetrat autak. Nasadil jsem zimni kola 15 palcu a ejhle...
Vnejsi kulovy cep tahla rizeni je v prime kolizi v vnitrni plochou rafku 15" (doted jsem jezdil na 17"). Ujel jsem 10 metru a telo cepu po obvodu rafku vyrylo slusnou drazku.
Mel bych vysvetlit ze jsem v lete delal komplet prestavbu podvozku. Mimo jine jsem daval nove tahla rizeni Meyle. Dneska jsem rychlou inspekci zjistil ze telo noveho cepu je o kus vetsi nez original. Na druhe strane auta neni prima kolize, ale je tam tak 1-2 vule max.
Moc nechapu co jsem na tom mohl zvrtat. Leva - prava je snad jasna, tam problem neni. Zaroven se mi ale nezda ze by v konstrukci u Meyle udelali takovouhle botu... Dost me to teda namichlo, protoze auto je nepojizdny. Vypada to ze bud potrebuju novy tahla rizeni nebo 16" zimaky (mam loni novy..grrr)
Takze uz se s tim nekdo setkal?
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Ty 15tky jsou origo kola?
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#3 Příspěvek od Danny Moderátor »
to se nám jednou stalo na nějakém autě a byla fakt přehozená levá-pravá strana
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#4 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
mi nejde dohlavy proc na jedny strane ti to vychazi a na druhy si brousis rafek 8O Co mas za bmw? a na co si to prestavoval?
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
foto?
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
Todle jsem měl taky a bylo to tím že ten čep byl málo zaraženej to těhlice stačilo to trošku víc zaklepnout až po ten doraz
paca
#7 Příspěvek od paca »
Cuky píše:Todle jsem měl taky a bylo to tím že ten čep byl málo zaraženej to těhlice stačilo to trošku víc zaklepnout až po ten doraz
tak pokud by to nedotáhnul, tak to mlátí, ne?
OndraZ
Klubové ID: 2012
#8 Příspěvek od OndraZ »
Diky za vsechny reakce! Vcera jsem to bohuzel nestihl moc resit. Potreboval jsem se nekam dostat takze jsem to akorat zkouknul a nasrane zamknul garaz...
Kola nejsou origo, je fakt ze treba muzou byt o neco mensi nez bezne. Nicmene je fakt ze ten Meyle cep je vetsi nez origo.
Leva - prava tam by snad vazne problem byt nemel, ale urcite zkontroluju!
Na ty druhy strane je to fakt tesne. Takze leva / prava docela malej rozdil. Jinak prestavba asi nebyl spravny termin. Proste jsem vsechny podvozkovy dily (BMW/Meyle) + stelovaci podvozek Koni.
Pravda, foto dodam!
Na pohled se to nezdalo, ale teoreticky by ten cep mohl byt o neco min zarazenej. Tim by se i vysvetloval ten (i kdyz minimalni) rozdil mezi levou a pravou stranou. Nicmene zadny "mlaceni" jsem nezaznamenal. A to jsem nedavno prosel klepackou na STK.
No doufam ze se dneska dostanu do garaze, takze proverim levou/pravou a zarazeni cepu..
Cuky
#9 Příspěvek od Cuky »
paca píše:
nene ono když nejsou origo tak ten čep není vždy absolutně přesný a nejde tak zarazit až k dorazu já ho musel trošku zbrousit :D
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Ty kola by se dali zkusit, mám doma několik sad 15tek...kdyžtak dej vědět :-).
paca
#11 Příspěvek od paca »
Cuky píše:
paca píše:
tak čepů už jsem vyměnil dost, ale tohle se mi nestalo, že bych je musel brousit
cybernetworm
#12 Příspěvek od cybernetworm »
Ono je opravdu možné že ty kola mají vnitřní stěnu disku o malinko menší průměr než origo 15tky, jsou tam milimetrové rozdíly,ale při tomto bytelném čepu se to právě potkalo. Asi nezbyde nic než to zbrousit, pokud je to nainstalované jak má být. nebo jiné kola.. :)
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Jednou se mi to stalo na E30.Musel jsem opravdu dát jiné čepy.
Klubové ID: 2869
#14 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
kolama to nebude,jak tady napsali uz jini,zkoukni jestli je spravne prava/leva. :)
joko020
#15 Příspěvek od joko020 »
et je na vsetkych diskoch rovnake??? nieje odlisne pre P a Z napravu a nasledne kolesa pomiesane?
OndraZ
Klubové ID: 2012
#16 Příspěvek od OndraZ »
Tak jsem to vcera konecne prosmejdil.
Problem:
Zrejme hlavni pricina - velikost cepu:
Takze at se na me nezlobi, ale tady soudruzi z Meyle udelali chybu. Original zrejme pouziva kvalitni kolove cepy. U Meyle se zrejme rozhodli pouzit levnejsi a aby splnili nejakou rozumnou zivotnost tak sli na vetsi prumer cepu. Bohuzel se tady asi potkali tolerance (mensi kolo) a vysledek je celkem pruser.
To tahlo rizeni nema jedinecnou polohu (v urcite mire muze rotovat podle sve osy) takze problem se muze a nemusi projevit hned. Kdyz si vezmu ze se mi mohlo nekde kousnout jedno predni kolo (treba nekde na snehu) muzu byt jeste rad ze jsem na to prisel takhle.
Po spatne nabrousenem prumeru kuloveho cepu zadni napravy (zmetek) je tohle druhy tentokrat dost zasadni konstrukcni problem teto znacky.
Takze sorry ale Meyle: :mad:
Pavle mel bys doma na vyzkouseni nejaky 15ky plechace?
paca
#17 Příspěvek od paca »
A to máš fakt "origo bmw " plechy? tohle se mě stalo, když jsem tam dal z Opla ještě teda na e30tce.
OndraZ
Klubové ID: 2012
#18 Příspěvek od OndraZ »
Nene, jak uz jsem zminoval kola nejsou original. Na zimu mam obyc 15" hlinky Ronal. Stat se mi to na letnich OZ-etech tak toho konstruktera tim tahlem snad umlatim ;-)
Prave doufam, ze origo plechace budou nejsnazsi reseni jak z toho ven.
paveld
Klubové ID: 1931
#19 Příspěvek od paveld »
Mám tu 15tky plecháče nebo můžeš jen na zkoušku zkusit 15tku origo alu co mám teď na autě.
capri
Klubové ID: 2068
#20 Příspěvek od capri »
mam taky čepy meyle vepředu a nejaky hliníky a naprostá pohoda obačepy sou identický s těma origo
