Jaký nejužší pneu?
kaspi91
#1 Příspěvek od kaspi91 »
Ahoj zajímalo by mě, jaký nejužší pneu mohu dát na 17" kolo, 8x17. dik
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Optimální bude kolem 205 ale dáš na to samozřejmě i užší.
chrompacket
#3 Příspěvek od chrompacket »
pokud na E36, tak já jezdíval na trojce na 17" 205/50 R17 .. je to sice trošku dražší typ pneumatiky, ale byla to optimální volba co se týče obvodu kola a valivého odporu.. a bohatě to stačí..něco více by byl na 1,8 holý nesmysl :wink:
Soused
Klubové ID: 2145
#4 Příspěvek od Soused »
Na 8x17 se obávám, že 205 budou moc úzký a poleze ráfek ven. Na tohle je ideální 225. 205 se dává spíš na 7Jx17. Guma tam nejspíš půjde, ale jaký to bude...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
205 bude uzký ;) mám to na tríce a guma je do sprcky lehce (ja to mam kvuli tomu abych schoval kola pod lemy :D ) kazdopadne 215 bude OK už ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
pri 205/50 bude rafek koukat
pri 215/45 bude rafek a guma zaroven
pri 225/45 bude guma kryt rafek
pri 235/40 bude guma rafek kryt jeste lip
vzdy zalezi od gumy. kazda je trochu jinak tvarovana, guma bez ochrany rafku kryje min. 215-235 mam vyzkouseno
kaspi91
#7 Příspěvek od kaspi91 »
dik, asi na to koupím pneu 215/45 s ochranou ráfku
ivezcordoba
Klubové ID: 1735
#8 Příspěvek od ivezcordoba »
To bude lepší. Jelikož šířka 8 palců je 203,2mm a ty bys tam dal 205mm šířku, bude ráfek koukat ven, protože jeho velikost s měří vevnitř - a), takže musíš počítat něco navíc pro ochranu ráfku
Můžeš taky vzít metr a vnější rozměr ráfku změřit. Nevadí, když je ráfek širší než pneu ale není to ideální.
paca
#9 Příspěvek od paca »
měl jsem na 7,5 palcích 215/45/17 a byla pneu zároveň s kolem, takže na 8 palcích poleze ráfek ještě ven
a vzadu byl 8,5 palců a tam jsem měl 225/45/17 a tam ten ráfek šel ještě víc ven
