Výměna lanka otvírání kapoty E36
Adam
#1 Příspěvek od Adam »
Ahoj, prasklo mě lanko v místě u řidiče kde se otvírá kapota a potřebuji vyměnit celý díl č. 15 dle tohoto schématu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
Nový díl už mám, ale přemýšlím kde začít, je to dlouhé skoro 2metry a asi to nebude sranda vyvlíct a pak zas natáhnout a co všechno se bude muset odmontovat aby to šlo...
Nemá někdo s tímto zkušenost než se do toho pustím? Díky za pomoc
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Je to už hodně dlouho co jsem to dělal, ale co si vybavuju, tak jsem to nový lanko přilepil koncem k tomu starému na konci co je u nohou řidiče a pak pomalu protáhl (měnil jsem celý včetně té bužírky).
TMC
#3 Příspěvek od TMC »
po chvilce goglení mi vylezlo tohle, třeba to pomůže.. :wink:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=668742
Adam
#4 Příspěvek od Adam »
Paráda, moc díky :)
pitbull333
#5 Příspěvek od pitbull333 »
Zdravim Vás a prosím o radu. Prasklo lanko kapoty, ale ne u páčky, nýbrž vepředu u zámků kapoty. Nemáte někdo flignu, jak v tomto případě nouzově otevřít kapotu? Moc děkuju za každou radu.
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
jestli si pamatuju dobře oddělat nárazník sundat vrtuli od klimy a pak sem vyndával ledviny, pak uvidíš na kabely co to ovládají tak skusit za ně škubnout, pokud to nevyjde dá se tuším dostat rovnou na ty zámky kapoty (ty kolíkys pružinama v kapotě)mají vsobě drážku na šroubovák, pokud se ti povedou vyšroubovat kapotu zvednes
