čelní sklo od kaminku
petabmw
Klubové ID: 1830
#1 Příspěvek od petabmw »
mate někdo zkušenosti s opravou praskliny po kaminku?mam tam malou tečku tak nechci aby to jelo dal!diky
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
známý má jakousi sadu na opravu prasklinek, ale je to tak 50/50 úspěšnost, v případě úspěchu počítal tuším 500Kč
petabmw
Klubové ID: 1830
#3 Příspěvek od petabmw »
v jakym smyslu uspesnost?jako ze pri oprave to muze prasknout nebo ze to bude jen vydet?
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Že to bude stále trochu vidět, ale zastavit pavoučka by to mělo vždy, pokud už nemá 3 centimetry
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
ok.jasny ale ja to mam uplne malinky spis preventivne aby se to nerozjelo.jinak dik
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Jasný... opravný sady existujou, už jen zjisti, kdo v Tvém okolí to dělá...
surfis
Klubové ID: 1355
#7 Příspěvek od surfis »
Oprava praskliny by neměla být ve stírané ploše stěračů...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
surfis píše:Oprava praskliny by neměla být ve stírané ploše stěračů...
hm, tak to je asi 80% plochy skla.. Vzhledem k tomu, že tyto opravy nabízejí i v BMW Renocar a jdou celkem schopně vizuálně odstranit to považuju za legální a běžnou věc. Jediný co u toho píšou, že se nedělají praskliny v přímém zorném poli řidiče, to je vyznačený pole tak 20x30cm.
surfis
Klubové ID: 1355
#9 Příspěvek od surfis »
Prasklina ve výhledu:
Oprava má dvě omezení. Tím prvním je fakt, že sklo se podle zákona nesmí opravovat tehdy, když je poškozené ve výhledu řidiče.
Toto místo najdete přibližně takto: jde o obdélník, jehož spodní strana leží asi 30 centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od středu skla.
Zdroj: http://auto.idnes.cz/co-delat-kdyz-pras ... tomoto_fdv
Pitris
#10 Příspěvek od Pitris »
Měl jsem to také a nechal jsem si to opravit v Autoglass na Špitálce v Brně,dají ti k tomu aji záruční list a veškeré potřebné dokumenty,takže vše je legál a policajti tě nebudou otravovat.Cena cca kolem 500,- záleží jak je to velký atd.Zkus si tam crnknout a zeptat se.Jsou velmi ochotní už jsem tam byl dvakrát jednou na opravě a jednou na výměně skla a parádní přístup a jednání na úrovni.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Je to jakási spešl pryskyřice, otec měl prasklinu cca 15cm zasahující částečně i do výhledu řidiče a v pohodě mu to opravili a není to skoro vůbec vidět :P Záleží na koho člověk narazí a jaká je domluva :wink:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
- respektive mají tam vystavený čelní sklo s různýma druhama pavoučků a prasklin (asi 6tvarů). Myslím, že jenom jeden, nebo dva se neopravují v tom zorným poli. Ostatní nejsou po opravě ani vidět. Pod tlakem se do praskliny napustí nějaká ta pryskyřičná hmota a vytvrdí. Tím se opticky prasklina skryje a zároveň prej to je v tom místě pak pevnější než zbytek skla. Už přes to místo nikdy neprojede jinej pavouk.
