Napsal: sob 27.11.2010 12:08
od Spatty
Ahoj, co bych měl nalít do chladiče za fridex, kdyzž není poznat co tam bylo předtím? Voda je tam uplně čirá.
e36 316i
Napsal: sob 27.11.2010 13:06
od papyk
Když je to čiré ještě neznamená že tam nic není, existuje i čirá nemrzka, takže nechat změřit do kolika je tam, popřípadě dolít, ale jen tou čirou, co mi říkal mechoš tak ta čirá se nesmí smíchat s jinou, mám ji v autě taky.
Napsal: sob 27.11.2010 22:57
od cybernetworm
Oni by se snad neměli míchat žádné barvy, a většinou každé auto má určenou svou barvu z důvodu použitého těsnění jestli se nepletu
Takže pořádný proplach a nalít tu co tam má být dle serv. knížky či ETK.
Napsal: sob 27.11.2010 23:23
od Totic
nebo zajeď do servisu, maj takový měřák na tu kapalinu mezi sklíčka, kde poznaj do kolika stupňů to nemzka je. Popř. doplnit množství, víc bych neřešil.
Napsal: sob 27.11.2010 23:57
od Spatty
ja sem to přes léto párkrát dolíval destilkou takže už to moc nemrznoucí nebude. Minulou zimu to bylo do -17. Po dnešním dolití sem zjistil že v tom plave bordel takže bych to vyřesil tak ze to proplachnu destilkou a naliju tam
tmavezelenou co by tam nejspíš měla přijít je pod označením g48
Napsal: ned 28.11.2010 01:07
od Danny
já kupuju v BMW není zas tak drahá a je to to co tam patří
Napsal: ned 28.11.2010 02:41
od Totic
nemrznoucí směs do motoru koupíš pomalu na každé benzince, podle barvy se akorát liší do kolika je stupňů. Jinak na tom není žádná věda.
Napsal: ned 28.11.2010 04:20
od Pitrsh
najjednoduzsi a pro klid bych to vypustil a nalil tu tmave zelenou sam jsem to udelal u kazdyho auta a mam klid
Napsal: ned 28.11.2010 09:54
od xSAFA
Taky bych to rovnou vyměnil, já leju G48 na 1:1 s destilkou, tahle kapalina je to co tam má správně být, ale znám lidi co lejou červenou a nic se tomu nestalo ale kdoví po pár letech takže proč riskovat.... Jinak si namíchej kanystřík nebo bandasku na případné dolívání a i přes léto to tam lej, pak nebude problém, že po několika dolitích nebudeš vědět do kolika st to máš....
