nemrznouci smes
Spatty
Klubové ID: 1867
#1 Příspěvek od Spatty »
Ahoj, co bych měl nalít do chladiče za fridex, kdyzž není poznat co tam bylo předtím? Voda je tam uplně čirá.
e36 316i
papyk
Klubové ID: 1181
#2 Příspěvek od papyk »
Když je to čiré ještě neznamená že tam nic není, existuje i čirá nemrzka, takže nechat změřit do kolika je tam, popřípadě dolít, ale jen tou čirou, co mi říkal mechoš tak ta čirá se nesmí smíchat s jinou, mám ji v autě taky.
cybernetworm
#3 Příspěvek od cybernetworm »
Oni by se snad neměli míchat žádné barvy, a většinou každé auto má určenou svou barvu z důvodu použitého těsnění jestli se nepletu :) ...
Takže pořádný proplach a nalít tu co tam má být dle serv. knížky či ETK.
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
nebo zajeď do servisu, maj takový měřák na tu kapalinu mezi sklíčka, kde poznaj do kolika stupňů to nemzka je. Popř. doplnit množství, víc bych neřešil.
Spatty
Klubové ID: 1867
#5 Příspěvek od Spatty »
ja sem to přes léto párkrát dolíval destilkou takže už to moc nemrznoucí nebude. Minulou zimu to bylo do -17. Po dnešním dolití sem zjistil že v tom plave bordel takže bych to vyřesil tak ze to proplachnu destilkou a naliju tam
tmavezelenou co by tam nejspíš měla přijít je pod označením g48
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#6 Příspěvek od Danny Moderátor »
já kupuju v BMW není zas tak drahá a je to to co tam patří
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
nemrznoucí směs do motoru koupíš pomalu na každé benzince, podle barvy se akorát liší do kolika je stupňů. Jinak na tom není žádná věda.
Pitrsh
#8 Příspěvek od Pitrsh »
najjednoduzsi a pro klid bych to vypustil a nalil tu tmave zelenou sam jsem to udelal u kazdyho auta a mam klid
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Taky bych to rovnou vyměnil, já leju G48 na 1:1 s destilkou, tahle kapalina je to co tam má správně být, ale znám lidi co lejou červenou a nic se tomu nestalo ale kdoví po pár letech takže proč riskovat.... Jinak si namíchej kanystřík nebo bandasku na případné dolívání a i přes léto to tam lej, pak nebude problém, že po několika dolitích nebudeš vědět do kolika st to máš.... :)
