325tds
Jaicob
#1 Příspěvek od Jaicob »
Čau ,mám možnost koupit pěknou 325tds ,ale majitel mi říkal že je tam problém s padáním nafty , že když stojí třeba den na rovině tak to nechce moc chytit ale že když stojí do kopce tak to chytne hned . nevíte někdo čím by to mohlo být ? Popř. kolik by stála oprava ?
davcer
#2 Příspěvek od davcer »
vypada to na podavaci cerpadlo v nadrzi, sam sem ho u bejvaleho auta menil asi trikrat. Choulostiva muska u bmw. nove by melo stat kolem 3tis. Z vlastni zkusenosti doporucuji koupit nove. Dal jsem dvakrat pouzite a pokazde slo za chvili do kelu. nakonec jsem koupil nove a pry jeste stale jezdi. S tou cenou si nejsem uplne jisty...
Jaicob
#3 Příspěvek od Jaicob »
Díky moc :wink: já jen jestli to má cenu kupovat když to dělá tohle....
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Já tam tenkrát dával nové, ale z nějakého koncernu, vyšlo mě na litr a funguje dodnes (3roky a 60000km)
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
podíval bych se jestli neteče řídící vstřik,většinou kolem kabelu,pak to takhle padá a zavzdušnuje-pokud to má el.čerpadlo tak to možná sice dožene po zapnutí klíčku ale bublina tam zůstane..
davcer
#6 Příspěvek od davcer »
zjistis jednoduse jestli to je ono, rekni nekomu at otoci klickem do polohy nabihani kontrolek a jdi si poslechnout do kufru pod dekl, melo by zavrcet, tim to pumpne do okruhu naftu. Jestli nevrci je to ono. Taky pomahalo pred startem nekolikrat poloha kontrolek a vypnuto, tim se nekdy nahodilo a pumpovalo. Jinak jsem to roztlacoval z kopce a to po chvili naskocilo. Jezdil jsem az jednoho dne za jizdy ztrata vykonu, skyt a slus. A uz nikdy nejelo.. Jinak lze promerit a taky by se to melo zjistit..
Jaicob
#7 Příspěvek od Jaicob »
davcer píše:zjistis jednoduse jestli to je ono, rekni nekomu at otoci klickem do polohy nabihani kontrolek a jdi si poslechnout do kufru pod dekl, melo by zavrcet, tim to pumpne do okruhu naftu. Jestli nevrci je to ono. Taky pomahalo pred startem nekolikrat poloha kontrolek a vypnuto, tim se nekdy nahodilo a pumpovalo. Jinak jsem to roztlacoval z kopce a to po chvili naskocilo. Jezdil jsem az jednoho dne za jizdy ztrata vykonu, skyt a slus. A uz nikdy nejelo.. Jinak lze promerit a taky by se to melo zjistit..
dík za radu ,určitě to takhle zkusím zjistit =) no každopádně kdyby to bylo jen tím podávacím čerpadlem tak bych auto možná ještě vzal a dal tam nové ,jen se bojím abych auto nevzal a nebylo to něčím jinším ...
x-dejv
#8 Příspěvek od x-dejv »
tenhle problem mam taky na tdsu ja to mám relatkem k podavacimu čerpadlu snadno se to da odzkoušet ja mam od Pod. čerpadla pod zadni sedačkou natahnutej kabl do zapalovače před 1 startem strčim do zasuvky od zapalovače naseje to naftu cca 10sec de to i slyšet v kabině jak čerpadlo saje a pak start když mam auto čumakem s kopce tak ani nasat nemusim ale je to jen 1 start potom už nasavat nemusim takže rele nesepina okruh oprava cca 400kč rele
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
tos tam ale měl 5l nafty v nádrži, ne? Mě to blblo tak od 20l zbývajících, když jsem měl plnou až půl, tak byl klid...
ZID
#10 Příspěvek od ZID »
já měl u TDesa podobný problém ,zpočátku to vypadalo že padá nafta..tak nové čerpadlo do nádrže,pak sem tam fuknul zpětný ventil a ve finále to je zkurvená rozdělovací hlava v čerpadle...takže Good luck!!!
