				Napsal: sob 20.11.2010 13:36
				od MrGeorg
				Zdravím všechny, pls mám dotaz. Vlastním E36, 325 s Vanosem. Ale po zahřátí se mi stává, že nejede na všech  6 válců..tarokuje, sem tam střelí do výfuku..většinou, když sešlápnu plyn na podlahu. Vyměnil jsem svíčky a nic. Napadlo mně palivový filtr, a nebo mám prasklinku na trubce ke vzduchu...Diky za reakce.
				Napsal: ned 21.11.2010 02:35
				od StepanMatl
				Palivový filtr to na 99% nebude, spíš řídící jednotka... A uprav název tématu na něco inteligentního
				Napsal: ned 21.11.2010 12:36
				od _peper
				Prasklé koleno to může být, ale to by ti asi nestřílelo do výfuku, spíš by to mělo tendenci chcípat. Možná bude špatná váha vzduchu.
				Napsal: ned 21.11.2010 14:12
				od MrGeorg
				MrGeorg píše:Zdravím všechny, pls mám dotaz. Vlastním E36, 325 s Vanosem. Ale po zahřátí se mi stává, že nejede na všech  6 válců..tarokuje, sem tam střelí do výfuku..většinou, když sešlápnu plyn na podlahu. Vyměnil jsem svíčky a nic. Napadlo mně palivový filtr, a nebo mám prasklinku na trubce ke vzduchu...Diky za reakce.
				Napsal: ned 21.11.2010 14:20
				od MrGeorg
				Díky moc za reakce...zkusim tu váhu vzduchu...doufám že nebude mrtva ridici jednotka...
				Napsal: ned 21.11.2010 16:47
				od Paavo
				kaamo, tak se zda, ze jsem podobny pripad vyresil a to take na M50B25.U me to zaslo az tak daleko, ze jsem mel podle cichu chudou smes a strasne rozpalenej vejfuk.Pak v poseldni nadeji jsem odpojil odvetrani klikovky, to ktere vede do kolena sani (tlusta hadice) a take vycistil "hrusku" (odlucovac oleje).A ono ejhle, volnobeh se krasne ustalil a auto pri zkusebni jizde zacalo tahnout jako bejk a to rikam s cistou hlavou,jelo opravdu jako nikdy.Nakonec jsem brzdovkou vycistil veskere hadice, ktere jdou do sani a pretesnil silikonem samotne odvetrani klikovky.Co slo slemu a oleje z tech hadic,to byl humel nad humel.Jak rikam, zkusit se ma vsechno............tohle bylo nejmene nakladny a snad vypada, ze by to melo byl OK.Motor si spokojene "prede" v ramci moznosti a ujetejch 215tis.km, volnobeh,tam kde auto chcipalo pri toceni volantem, tak se drzi jak pribitej.Zkus to............nezkazis tim nic
jen ta brzdovka je na ruce svinstvo (ziravina).........ale to asi vis,jen pripominam, kdybys nevedel a divil ses, ze te pali tlapky
