vynechávání jednoho válce
MrGeorg
- Klubové ID: 2058
Zdravím všechny, pls mám dotaz. Vlastním E36, 325 s Vanosem. Ale po zahřátí se mi stává, že nejede na všech 6 válců..tarokuje, sem tam střelí do výfuku..většinou, když sešlápnu plyn na podlahu. Vyměnil jsem svíčky a nic. Napadlo mně palivový filtr, a nebo mám prasklinku na trubce ke vzduchu...Diky za reakce.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
_peper
- Klubové ID: 1129
MrGeorg
- Klubové ID: 2058
MrGeorg píše:Zdravím všechny, pls mám dotaz. Vlastním E36, 325 s Vanosem. Ale po zahřátí se mi stává, že nejede na všech 6 válců..tarokuje, sem tam střelí do výfuku..většinou, když sešlápnu plyn na podlahu. Vyměnil jsem svíčky a nic. Napadlo mně palivový filtr, a nebo mám prasklinku na trubce ke vzduchu...Diky za reakce.
MrGeorg
- Klubové ID: 2058
Paavo
- Klubové ID: 2218
kaamo, tak se zda, ze jsem podobny pripad vyresil a to take na M50B25.U me to zaslo az tak daleko, ze jsem mel podle cichu chudou smes a strasne rozpalenej vejfuk.Pak v poseldni nadeji jsem odpojil odvetrani klikovky, to ktere vede do kolena sani (tlusta hadice) a take vycistil "hrusku" (odlucovac oleje).A ono ejhle, volnobeh se krasne ustalil a auto pri zkusebni jizde zacalo tahnout jako bejk a to rikam s cistou hlavou,jelo opravdu jako nikdy.Nakonec jsem brzdovkou vycistil veskere hadice, ktere jdou do sani a pretesnil silikonem samotne odvetrani klikovky.Co slo slemu a oleje z tech hadic,to byl humel nad humel.Jak rikam, zkusit se ma vsechno............tohle bylo nejmene nakladny a snad vypada, ze by to melo byl OK.Motor si spokojene "prede" v ramci moznosti a ujetejch 215tis.km, volnobeh,tam kde auto chcipalo pri toceni volantem, tak se drzi jak pribitej.Zkus to............nezkazis tim nic
jen ta brzdovka je na ruce svinstvo (ziravina).........ale to asi vis,jen pripominam, kdybys nevedel a divil ses, ze te pali tlapky
