Napsal: čtv 18.11.2010 19:17
od Jurmi
Co to spůsobuje?Při prvním startu není dostatečný tlak oleje a zacvakají hydra.Je to vždy,když auto dýl stojí.Olej.čerpadlo vyměněno,novej olej a filtr,hladina oleje ok.Prosím o radu,díky.
Napsal: čtv 18.11.2010 19:26
od MattyX
tak každýmu motoru trvá nez natáhne olej z vany až do hlavy , pak se jedna jak dlouho ti to trva... jestli 15 vterin tak to se ti asi brutalne nekde straci tlak jestli 2-3 vteriny max tak bych rekl jakože normal... ;)
Napsal: čtv 18.11.2010 19:34
od Kami1
v olejovým kanálu pro hlavu v bloku motoru bývá jednocestnej ventil, kterej zabraňuje vytečení oleje z hlavy.
řek bych ale, že to spíš bude staršíma hydroštelama.
jestli to cvaká jen chviku, tak bych to neřešil.
Napsal: čtv 18.11.2010 21:40
od Jurmi
Tak 2-3 vteřiny to není a ani 15.Něco mezi,ale tipuji to na ten ventil.Dá se to opravit?A kde to najdu?
Napsal: čtv 18.11.2010 21:48
od Kami1
Napsal: čtv 18.11.2010 22:06
od Jurmi
Se omlouvám,jsem vůl.Jde o motor M50B25 vanos r.v.94 z E34
Napsal: čtv 18.11.2010 22:51
od Kami1
