Padání oleje.
Jurmi
#1 Příspěvek od Jurmi »
Co to spůsobuje?Při prvním startu není dostatečný tlak oleje a zacvakají hydra.Je to vždy,když auto dýl stojí.Olej.čerpadlo vyměněno,novej olej a filtr,hladina oleje ok.Prosím o radu,díky.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
tak každýmu motoru trvá nez natáhne olej z vany až do hlavy , pak se jedna jak dlouho ti to trva... jestli 15 vterin tak to se ti asi brutalne nekde straci tlak jestli 2-3 vteriny max tak bych rekl jakože normal... ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
v olejovým kanálu pro hlavu v bloku motoru bývá jednocestnej ventil, kterej zabraňuje vytečení oleje z hlavy.
řek bych ale, že to spíš bude staršíma hydroštelama.
jestli to cvaká jen chviku, tak bych to neřešil.
Jurmi
#4 Příspěvek od Jurmi »
Tak 2-3 vteřiny to není a ani 15.Něco mezi,ale tipuji to na ten ventil.Dá se to opravit?A kde to najdu?
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
Jurmi
#6 Příspěvek od Jurmi »
Se omlouvám,jsem vůl.Jde o motor M50B25 vanos r.v.94 z E34
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
