E36 zadní tlumiče
VR
#1 Příspěvek od VR »
Jaké tlumiče byste doporučili na zadek E36 318i z roku 99? A jaký je rozdíl v zadních tlumičích na sedan a na kombi? Našel jsem levně zadní Bilsteiny ale nejsou psaný na kombi, myslel jsem že zasní tlumiče jasou na všechny stejný.
gs500e
#2 Příspěvek od gs500e »
kup si ty bilsteiny
ironpipi
#3 Příspěvek od ironpipi »
Tlumiče stejný, jsou tam akorát jiný péra, dej Bilstein nebo Sachs
VR
#4 Příspěvek od VR »
Takže nejsou třeba kratší? Mezi Bilstein a Sachs se rozhoduju, na aukru mj Bilstein za dobrej peníz ale není tam psanej muj typ (kombi).
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tlumice jsou stejny , pruziny jiny (jina zatez napravy ;) )
E91 335i N54B30 - pracant :)
VR
#6 Příspěvek od VR »
Dobře, děkuju a ted ještě jestli plyno kapalynový nebo jen plynový? 8)
gs500e
#7 Příspěvek od gs500e »
plyno kapalina
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Já dával na ISo Bilstein B4 a spokojenost...
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
Nechci načínat nový téma tak to napíšu sem...
Potřebuju koupit nový tlumiče na E36 coupe r.v.92 325i a mám to snížený tak jaký tlumiče by jste mi doporučili?
Jedná se mě hlavně o to že je to hodně nízký tak jestli vzadu i vpředu nejsou nějaký kratší... pružiny jsou určitě jiný(nižší), ale ty tlumiče to fakt nevím... doufám že mi tu poradíte :)
foto http://jpr.rajce.idnes.cz/BMW/#SDC10143.jpg
paca
#10 Příspěvek od paca »
Tlumiče jsou stejně dlouhý, výšku auta dělají pružiny. Takže se sháněj po nějakých sportovních tlumičích, mají kratší "chod".
I když teď jsem kupoval na e46tku Bilsteiny B4 (mám mtechnik podvozek) a zadní tlumiče jsou stejný jak na obyč podvozek, ale předky jsou jinší než obyč.
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
a co kdybych tam dal s tím delším chodem? bylo by to špatně? nebo co by to dělalo? právě toto potřebuju objasnit...
a vůbec nevím kde takovýhle sportovní tlumiče sehnat..:( normální tlumiče se dají sehnat všude co vím...
paca
#12 Příspěvek od paca »
tak můžeš tam dát i "obyč" jen ti asi dřív odejdou, protože nejsou na to stavěný
hulak323
#13 Příspěvek od hulak323 »
Kup třeba sachs advantage, ty jsou na m-technik podvozek, nebo bilstein B8 nebo nějaký tuning jako weitec, koni... Pokud nemáš přední tlumiče v nejlepším stavu, tak kup takový, který časem koupíš i dopředu. Cenově taky zajímavě vychází celej set přední a zadní tlumiče a pružiny einbach a weitec třeba
Paty
Klubové ID: 3370
#14 Příspěvek od Paty »
co jsem se díval tak dopředu a dozadu sportovní tlumiče stojí 17tis. a to je podle mě dost... :(
chaotic
#15 Příspěvek od chaotic »
Ahoj, mám taky pár dotazů na tlumiče. Mám E36 318i z roku 92. Příští týden bych si rád nechal zkontolovat tlumiče, nečekám, že jsou v nějakém extra stavu. Příliš moc nejezdím a auto začíná reznout, takže neplánuju životnost auta nějak moc prodlužovat. Co tedy koupit za "levné" tlumiče aby to vydrželo další tak 2-3 roky? Něco podobného budu asi časem řešit i kolem brzd, ale na to teď nejsou prachy...
