Tak jsem našel další zavadu na svém cabru.Auto pokud stoji déle jak 3-4dny a pak se nastartuje,ta smrdi benzín ale fakt dost.Zajímavé je taky to že se nemusí vubec startovat,stačí dat klíček do polohy aby se rosvítily kontrolky a smrdi to taky.Pod autem žádné mokro není.
Neví někdo co stím? .
Je to logické v poloze rozsvícených kontrolek již čerpadlo natlakuje systém.
Zajeť nejlépe někam na rampu a projdi přívod od nádrže až k motoru a pak třeba i shora hadici k vtřikovací liště. Někde to bude nejspíš malinko prolínat...
libovka píše:Najít netěsnost a tu přetěsnit.Co by si s tím taky chtěl dělat.Nejčastěji je to spuchřelá hadice u motoru.
Tak toto jsem měl přesně já, asi 200m od baráku mě začal velkým stylem unikat benzin a stříkat na blok motoru,ani nevíte jak jsem měl nahnáno
tak jsem zajel dom vyměnil ju a všechno v pořádku,ale ta situace stát se to třebas na dálnici by fakt mohla být zajimavá
