Napsal: stř 03.11.2010 17:22
od eemajky
Zdarec,chystám se vyměnit brzdové hadičky a chtěl bych zarás udělat i kapalinu.Jeden známý,mi tvrdí,že bmwéčka s abs se neovzdušnují,že se to nějak tlakuje 8O Takže když vyměním ty hadičky,tak mi vyteče pár deci brzdovky,tu doliju a mužu vyjet,bez nějakýho ovzdušnování???Nějak se mi to nezdá,byl bych rád,kdyby jste mi poradili,Díkec moc
Napsal: stř 03.11.2010 17:23
od eemajky
Jetě doplním E 36 Compact 1,8 Ti :D
Napsal: stř 03.11.2010 17:26
od xSAFA
Jasny že to musíš odvzdušnit....
Napsal: stř 03.11.2010 19:47
od roman320
Znamy te asi nema moc rad :D
Napsal: stř 03.11.2010 20:55
od capri
Znamej mel na jednu stranu pravdu ze auta s abs se vetsinou odvzdusnujou masinou ze se tam kapalina tlaci tlakem ale to jen v pripade ze ze ti dostane vzduch do abs pumpy. .Ted sem menil brzdovy hadice a v zadu i trubicky a normalne sem to odvzdusnoval klasickym zpusobem. ..Mam E36 325i coupe
Napsal: stř 03.11.2010 21:08
od Paty
no jasně klasika je klasika,musí to jí a pokaždy,neexistuje aby to nešlo ovzdušnit jiným způsobem než klasicky!
Napsal: stř 03.11.2010 21:13
od capri
Jde to ještě strojem páč páv u některých aut abs jinak neodvzdušníš ale to by neměl bejt problém e36 tam stačí když zapneš klíček do polohy před startem a abs otevřete ventyl ale to je třeba dělat jen když to abs zavzdu jinak to dělej klasickyšníš
Napsal: stř 03.11.2010 21:21
od eemajky
Tak nevím,jestli mě má rád,ale možná to myslel dobře,protože řikal něco o té mašině,která to tam tlačí pod tím tlakem.Možná sme se jenom nějak špatně pochopili :) Jinak vyměněno a ovzdušněno :D
Napsal: stř 03.11.2010 21:24
od Paty
capri píše:Jde to ještě strojem páč páv u některých aut abs jinak neodvzdušníš ale to by neměl bejt problém e36 tam stačí když zapneš klíček do polohy před startem a abs otevřete ventyl ale to je třeba dělat jen když to abs zavzdu jinak to dělej klasickyšníš
A může se to stát někdy aby se to jen tak zavzdušnilo ABS aniž bys do toho nějak zasahova? Myslím ted během jízdy nebo nadměrným bržděním???
Napsal: stř 03.11.2010 21:26
od capri
No teoreticky ne jedině ze bys tam měl nějak extrémně málo kapaliny ale to nevím s tím zkušenost nemám
Napsal: stř 03.11.2010 21:31
od libovka
Jde to bez problémů klasickým způsobem.S ABS musí být vždy zapnuté zapalování na kontrolky a je jedno jestli to děláš mašinou nebo klasicky.
Napsal: stř 03.11.2010 21:36
od Paty
to mě stačí dík :wink: :idea:
