ovzdušnit,nebo ne?
eemajky
#1 Příspěvek od eemajky »
Zdarec,chystám se vyměnit brzdové hadičky a chtěl bych zarás udělat i kapalinu.Jeden známý,mi tvrdí,že bmwéčka s abs se neovzdušnují,že se to nějak tlakuje 8O Takže když vyměním ty hadičky,tak mi vyteče pár deci brzdovky,tu doliju a mužu vyjet,bez nějakýho ovzdušnování???Nějak se mi to nezdá,byl bych rád,kdyby jste mi poradili,Díkec moc
eemajky
#2 Příspěvek od eemajky »
Jetě doplním E 36 Compact 1,8 Ti :D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Jasny že to musíš odvzdušnit....
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Znamy te asi nema moc rad :D
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
Znamej mel na jednu stranu pravdu ze auta s abs se vetsinou odvzdusnujou masinou ze se tam kapalina tlaci tlakem ale to jen v pripade ze ze ti dostane vzduch do abs pumpy. .Ted sem menil brzdovy hadice a v zadu i trubicky a normalne sem to odvzdusnoval klasickym zpusobem. ..Mam E36 325i coupe
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
no jasně klasika je klasika,musí to jí a pokaždy,neexistuje aby to nešlo ovzdušnit jiným způsobem než klasicky!
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
Jde to ještě strojem páč páv u některých aut abs jinak neodvzdušníš ale to by neměl bejt problém e36 tam stačí když zapneš klíček do polohy před startem a abs otevřete ventyl ale to je třeba dělat jen když to abs zavzdu jinak to dělej klasickyšníš
eemajky
#8 Příspěvek od eemajky »
Tak nevím,jestli mě má rád,ale možná to myslel dobře,protože řikal něco o té mašině,která to tam tlačí pod tím tlakem.Možná sme se jenom nějak špatně pochopili :) Jinak vyměněno a ovzdušněno :D
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
capri píše:Jde to ještě strojem páč páv u některých aut abs jinak neodvzdušníš ale to by neměl bejt problém e36 tam stačí když zapneš klíček do polohy před startem a abs otevřete ventyl ale to je třeba dělat jen když to abs zavzdu jinak to dělej klasickyšníš
A může se to stát někdy aby se to jen tak zavzdušnilo ABS aniž bys do toho nějak zasahova? Myslím ted během jízdy nebo nadměrným bržděním???
capri
Klubové ID: 2068
#10 Příspěvek od capri »
No teoreticky ne jedině ze bys tam měl nějak extrémně málo kapaliny ale to nevím s tím zkušenost nemám
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Jde to bez problémů klasickým způsobem.S ABS musí být vždy zapnuté zapalování na kontrolky a je jedno jestli to děláš mašinou nebo klasicky.
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
to mě stačí dík :wink: :idea:
