Problem se střechou E36cabrio ( problém odstraněn)
vencabavor
#1 Příspěvek od vencabavor »
Nevíte jak by se dal odstranit tento problem:Složím střechu a po složení mi nedolehne viko a tím padem nejde otevřít kufr,poté co to rukou přibouchnu tak už relé klapne a kufr se dá otevírat,ale stejně víko není uplně zavřený.Nepomohlo by nějak přitáhnout ty dve lanka co maji viko dorazit?Fak nevím :( :(
Jinak střecha chodí bez problémů nahoru i dolu...
3er_Cabrio_E36
#2 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
U skládání střechy je to většinou záležitost mikrospínačů. Proces skládání střechy stojí a padá na jejjich postupném spínání. U nich bych začal. Zásahem do lanek a táhel si tu střechu můžeš aky rozštelovat na věky věků :) Prostuduj si nejdřív tenhle "článek :
http://www.unofficialbmw.com/e36/exteri ... adjust.pdf
vencabavor
#3 Příspěvek od vencabavor »
Jo diky nějak se stou anglinou poperu,Ještě jsem nic neudelal.Je to koukám složité :?
Streety
#4 Příspěvek od Streety »
Ahoj. Lanka s tim nemaji nic spolecneho. Mrkni tady:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... mechanism/
je to c. 4. Je tam regulacni sroub, resp. matka, kterou si nastavis dorazy toho vika. Nic sloziteho :wink:
vencabavor
#5 Příspěvek od vencabavor »
No pokusím se něco s tim udělat,nebo někoho najit kdo tomu fakt rozumí. :)
vencabavor
#6 Příspěvek od vencabavor »
Streety píše:Ahoj. Lanka s tim nemaji nic spolecneho. Mrkni tady:
Tak toto jsem zkoušel a nic stále mi víko nepřilehne na doraz,problem vidím v tech lankach,jsou totiž hrozně volné,uplně plandaj a po zavření víka by se měli zatáhnout a víko zajistit.
Streety
#7 Příspěvek od Streety »
Je to el. nebo manual?
vencabavor
#8 Příspěvek od vencabavor »
Streety píše:Je to el. nebo manual?
Eletrika
#9 Příspěvek od JaraX »
na jednom kabriu jsem se s tím už setkal a dělal to slida, tim že byla moc tvrda tak se při zohybani moc nezohla a tím padem to bylo vysoky, nedovřelo se to, neodemkl se kufr,
vencabavor
#10 Příspěvek od vencabavor »
Aha,něco na tom možná bude.Mě se taky střecha blbě skláda,musím jí trochu pomoci,srovnat ji a pak teprve zavírat kryt.A slída se ohybá na leve straně blbě.
Streety
#11 Příspěvek od Streety »
Tak to nevim... chtelo by to videt no...
vencabavor
#12 Příspěvek od vencabavor »
Tak zavada je prič,jsem si stim včera hrál dosti dlouho (vybil jsem si baterku :D )
Nevím jestly pomohlo to že jsem stiskl vypínač na zavírání strechy a nasledně otočil klíčkem v zapalování a nebo to že jsem komplektně promazal vše co se dalo promazat.Ale strecha chodí bezvadně a hlavně víko se zajistí tak jak má.
Tak všem, kteří mi dali rady DĚKUJI .... :)
