Těsnění olejové vany
philipo
#1 Příspěvek od philipo »
Zdravím, dneska jsem měnil nějaké hadice na odvětrání motoru teplotní čidlo a další blblosti a všiml jsem si že mi betelně teče olej (a taky jsem v poslední době hodně dolíval). Prsa a vrch mám téměř nově přetěsněný ale ten spodní plastovej popundekl a část řízení a taky převodovku pořád zadrbany od oleja. Tak jsem na to koukal a teče mi to nejspíš jak je olejová vana, tedy od hrany olejové vany dolů, a je to nastraně hned pod vyfuk svodama. Otázka zní jak elegatně a co nejednodušeji vyměnit těsnění olej vany? Co jsem koukal do schématu a taky zespoda na motor jsou tam nějake šrouby od převodovky, pak šrouby po obvodu. Dále je masakr že je to cely zapasovany nad nějakejma trubkama(trubky svareny do trojuhelniku-nenapada mě správná terminologie jak to nazvat :))...tak nevím. Dík
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
vypustit olej , povolit silace motoru , povolit vanu , nadzvednout motor (kvuli sacimu kosi) sundat vanu , vymenit tesneni ,a zpetnej postup pri montazi :) nic jinyho tam nevymyslíš :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
