Svítící kontrolka systému řízení spalin motoru na 316ti..
Neversummer
#1 Příspěvek od Neversummer »
Ahoj, ráda bych se zeptala na radu - svítí mi kontrolka systému řízení spalin motoru ( ikonka motoru ) na bmw 316ti compact, r.v. 2004. Auto bylo na diagnostice bmw, ovsem zadny problem nenalezen.-(. Asi 80 km poté kontrolka nesvítila, teď svítí zase. Byly měněny filtry -vzduchové a olejové. Auto se chová normálně, žádný problém nepozoruju - nemáte zkušenost, čím by to mohlo být? A ještě jeden dotaz - jaký je optimální stav otáček při studeném startu? Kolísá mi mezi 500 - 1000 ot., za "tepla" už drží cca 1000 ot..díky moc za radu!
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
Vypadá to na vadnou Lambda sondu, ale že by diagnostika nic nenašla? Diagnostikoval ti to nějakej machr na felicie nebo v BMW?
Nebo kolisání otaček za studena muže byt zpusobeno taky váhou vzduchu, nebo dírou nejčastěji ve vlnovci saní (aspoň jsem to tak měl já v E36)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Neversummer
#3 Příspěvek od Neversummer »
.-) Bylo to diagnostikováno machrem na bmw.-), žádnej ochcávkovej fanda. Diagnostika proběhla 2x, a nic. Nemůže to být vadný čidlo na palubce? nebo nějakej špatnej kontakt? díky moc:-)
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
no když je vše ok, tak zkus odpojit baterku cca na 3 hodiny, potom to zapoj a sleduj jestli se ti to nerozsvítí zase :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Neversummer
#5 Příspěvek od Neversummer »
:D a to jako opravdu?
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
no když odpojiš auto od baterky tak se ti zresetuje ŘJ (nic hroznýho po 50 km se ti auto nastaví zase no normálního režimu) od které jde signal o připadné poruše
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Neversummer
#7 Příspěvek od Neversummer »
8) ok, tak já to tedy vyzkouším.-)..díky
januar
#8 Příspěvek od januar »
neviem ako vy ale mne sa nezdaju tie otacky na volnobehu pretoze ak je motor studeny tak si motor musi udrzat 1000 ot. a ak sa ty zohreje musi ty udrzat otacky na 750ot./m. ale ak ty skacu tak to moze robit ze ty taha niekde falosny vzduch a bola si v priamo v BMW servise ale len u mechanika, pretoze ak maju v bmw aj brzdu a skusanie aut pocas jazdy tak by ty priamo mohly skontrolovat co ten motor robi ako ked stoji a bezi len motor
