huci a do zatacek boucha
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau zacal mi trochu hucet diferak tak sem vymenil olej prestal ale tedkon zacal mnohem vic a jeste do zatacek tak divne krupe asi to bude tim diferakem co? dik
kubikula420
#2 Příspěvek od kubikula420 »
tak neboucha jen zacne hnusne hucet do zatacky:(
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo nevi? :(
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
Pokud hučí v zatáčce tak mě napadá ložisko kola.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
muzou byt i loziska v difu i loziska kola no... zalezi jestli si to pohuciva , a nebo uz hokot jako prase no ... ono ty loziska neni uplne nejlevnejsi zalezitost no :roll: ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
loziska kol asi ne pac byly delany nedavno a hucelo by to i normalne asi ten diferak bude mrtvej nebo sem tam dal spatnej olej dal sem tam 75W/90
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
kubikula420 píše:loziska kol asi ne pac byly delany nedavno a hucelo by to i normalne asi ten diferak bude mrtvej nebo sem tam dal spatnej olej dal sem tam 75W/90
olej si dal dobře pokud je to nesamosvornej diferak jakoze asi je to obyc diff ;) sehnat jinej v lepším stavu ;) nejlpe vyzkouset jeste na aute , dneska ty difece sou v prdeli , sehnat neco kloudnyho je problem... vymena je u e36 otazkou chvilky ;)
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
no ale je divny ze to zaclo az ted kdyz je vymenenej olej
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
kubikula420 píše:no ale je divny ze to zaclo az ted kdyz je vymenenej olej
novej olej muze rozpustit usazeni ktery se tam casem vytvori ktery pak zanesou loziska a problem je na svete ze :)
ja sem taky vymenil olej ve spere , lamely najednou umřely , a rozhucelo se lozisko a nic nenadelas :) ono ne vsechna hyperaktivita k autu dela dobrotu :lol:
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
a co tam neco prisipat treba piliny nebo neco:D
vidim10
#11 Příspěvek od vidim10 »
Já to teď taky řešil. Když jsem zahnul doprava, tak mi hučela zadní náprava. Nakonec to byl ten plech za pravým zadním kolem, který drží pružiny ruční brzdy. Opíral se o kolo.
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
tak to vubec nevim ja tam mam kotouce vzadu
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
tam nasipu mouku:D
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
ale kdyz jedu rovne tak v pohode i kdyz na parkovisti vyjizdim zrady tak vtom tak divne buchne zahuci ale pak dobry i na spatcku to udela jinak trochu huci ale kdyz je v zaberu tak nic
sedon
#15 Příspěvek od sedon »
Jestli tam mas vzadu kotouce, tak by to mohl byt mozna taky problem s ruckou, ne? Nekdo tu rikal ze se mu tam naky ty brzdice rozdpadli ci co.
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
kdyz ja sem je delal nedavno nove
Mateo
Klubové ID: 3302
#17 Příspěvek od Mateo »
Jj praskly mi pakny u jedny brzdy pac jsem mel moc utazenou rucku.No a vyluzovalo to takovej zvuk jako kdyz se dre kov o kov a pri couvani to bylo jeste horsi.
