Na volnobech sviti mazani
killer-hacker
#1 Příspěvek od killer-hacker »
Zdravim, potrebuju radu, koupil jsem 320i vanos r.v. 1996 a na volnobech zacalo svitit mazani jak proslapnu plyn, zhasne. oleje tam je dost, cim by to mohlo byt? diky za rady
Hansen
Klubové ID: 1589
#2 Příspěvek od Hansen »
V servisní příručce píšou, že u teplého motoru je to normální.
killer-hacker
#3 Příspěvek od killer-hacker »
Tak to jsi me uklidnil. Diky moc
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Nechci strasit, ale klidne to muzou byt hotovy loziska na klice..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
roman320 píše:Nechci strasit, ale klidne to muzou byt hotovy loziska na klice..
mozny to je ze tlak pres loziska utika ;) moznost je taky horsi olejový čerpadlo ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Hansen píše:V servisní příručce píšou, že u teplého motoru je to normální.
Prosim tě co to máš za servisní příručku. :roll: Normální to rozhodně není tak mu neblbni hlavu!!
Začal bych výměnou čidla tlaku.
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
normalni to neni u zadnyho motoru, proste mas bud spatne cidlo nebo lagry na klice, mel jsem stejnou vec na lancii, vymenil jsem cidlo a nakonec ty ojety loziska jiz po "celych" 120tis km :-))
vik2
#8 Příspěvek od vik2 »
pokud to neni cidlem......
jakej tam mas olej????
pokud jsi podlehl mode a nalil tam SAE 30(5W-30, 0W-30), tak rychle vymen za 40(5W-40, 10W-40).
killer-hacker
#9 Příspěvek od killer-hacker »
Olej tam je 15w 40. To čidlo se dá nějak zjistit zda je funkční? Ale je fakt že v tom manuálu píšou že se po zahřátí motoru může rozsvítit mazání :-/
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Nevím, jestli jsi ten 15w40 tam nalil ty, ale já bych ho co nejdřív vyměnil za 5w40. Samozřejmě za předpokladu, že tam ta viskozita nebyla už dříve. Pak by mohl nastat problém s těsností motoru. Ale taky si myslím, že to rozsvěcení kontrolky není standart.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
mequi píše:Nevím, jestli jsi ten 15w40 tam nalil ty, ale já bych ho co nejdřív vyměnil za 5w40. Samozřejmě za předpokladu, že tam ta viskozita nebyla už dříve. Pak by mohl nastat problém s těsností motoru. Ale taky si myslím, že to rozsvěcení kontrolky není standart.
nic ve zlým , ale ten problém nebude jenom v hustším oleji , mazání prostě na volnoběh nesvítí ani s 10W60 v M50/M52 ;) problém buď bude v čidlu a nebo mechanickej :) ;)
vik2
#12 Příspěvek od vik2 »
15W40 je hustsi olej nez 5W40, dokonce i ohratej. takze kdyz mu to sviti pri 15w40 tak pri 5W40 mu to bude svitit jeste vic :lol:
Teda pokud plati logika, ze ridší olej unika netesnosti vice!
mequi
#13 Příspěvek od mequi »
MattyX: samozřejmě jsem reagoval na ten 15w40. Podle mne tam nepatří. Nebylo to myšleno tak, že je to příčina uváděné poruchy. :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
mequi píše:MattyX: samozřejmě jsem reagoval na ten 15w40. Podle mne tam nepatří. Nebylo to myšleno tak, že je to příčina uváděné poruchy. :wink:
ja bych tam nenalil ani 5w40 , ikdyž tam patří , už docela řídkej olej a zažil sem kdy M52 dostala cocku vetší a hydra se rozklepaly jako kolena babicky jhelikož to už nejsou nejnovější motory a ten olej je relativně řídkej ;) ;) 10w40 nebo 15w40 prospěje pokud už jsou vetsi vule ktery ten olej vymezí... ale temata o oleji sou zde taky , je tam toho už napsáno mraky ;)
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
napíši svůj názor a zkušenosti:
1) Je naprostý nesmysl lít do motoru oleje jiné specifikace než je předepsané výrobcem ( jiná specifikace může v jednom směru pomoci / v rdruhém poškodit, proto optimum je odzkoušené), proto v 320i M52 nemá 15W40 co dělat !!
2)rozsvěcení kontrolky můžou způsobit věci co popsali kluci, proto to začni hned řešit než ten motor zadřeš - začal bych výměnou oleje a hlavně filtru (může být ucpaný a čerpadlo na volnoběh má problém), pak čidlem až nakonec kontrola olejového čerpadla a ložisek (když už bude vana dole) - pokud to bude ložisky kup jinej motor.
PS: takto jsem kdysi odrovnal motor M10 v E30 kdy na volnoběh blbě mazal a pak se při blbnuti na omezovači kousnul :-( . Motor 2,0 M52 se dá koupit kolem 5tis Kč + výměna což je nejhorší scénář který tě může čekat
:-) Born to be for BMW :-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
15W40 je taky schválenej a pro někoho, kdo nejezdí v zimě a chce ušetřit bude dostačující
než bych něco vyměňoval, nechal bych si tlak oleje změřit
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#17 Příspěvek od MadMaxII »
Kami1 píše:15W40 je taky schválenej a pro někoho, kdo nejezdí v zimě a chce ušetřit bude dostačující
To to cidlo oleje tolik stoji? Mimochodem ted to same resim u E46 316i 12/2000 s 1.9 motorem el. omezenym na 77kw aby prodejne "vypadala" jako 1.6, muze mi pls nekdo postnout schema nebo katalogove cislo?
mequi
#18 Příspěvek od mequi »
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#19 Příspěvek od MadMaxII »
dil c.10? Diky moc, tyhle pocesteny manualy jsou supr, nekam si to ulozim :twisted:
