Napsal: ned 24.10.2010 21:32
od mari
Prosím o radu, půjdou na e36 7,5 palcový patnáctky kola který mají et 15?? všechny origo kola na e36 mají et kolem 40 takže díky za postřehy jestli et 15 nebude někde dřít?
Napsal: ned 24.10.2010 21:35
od martas11
Asi ti to bude vzadu chytat o podběhy,chtělo by to zkusit
Napsal: ned 24.10.2010 22:01
od MattyX
rekl bych že to bude chytat az pri vetsim nalozeni lidi v zadu a tak
ale 15 je moc malo už spíš těch ET20 je lepši na tech 15"
Napsal: ned 24.10.2010 22:35
od paveld
Podle mě by to mělo fungovat. Měl jsem 15tky a teď si nevybavim jestli měli et10 nebo 15, šířka byla 7 nebo 7,5. Gumy jsem měl 205/60. Nikdy mi to nikde nechytlo, ale bylo od pohledu vidět že to je tak tak vystouplý.
Napsal: pon 25.10.2010 07:28
od paca
Vleze to tam, ale bude hodně záležet na pneu co tam dáš.
Napsal: pon 25.10.2010 11:40
od mari
pneu 205/60 R15
Napsal: pon 25.10.2010 15:57
od Lion
Já bych do toho nešel, pokud to bude více naložené, tak to bude řezat do gum při prohoupnutí. Pokud máš stále možnost volby, tak vybírej opravdu ET v rozsahu ET35-41 a máš zaručený, že s tím nebudou u E36 problémy. Ještě se dá ET30 jako nejmenší možný, ale už je to takový na hraně.
Napsal: pon 25.10.2010 16:58
od paveld
Lion píše:Já bych do toho nešel, pokud to bude více naložené, tak to bude řezat do gum při prohoupnutí. Pokud máš stále možnost volby, tak vybírej opravdu ET v rozsahu ET35-41 a máš zaručený, že s tím nebudou u E36 problémy. Ještě se dá ET30 jako nejmenší možný, ale už je to takový na hraně.
Ty kola co jsem měl já neřezali do ničeho ani při hooodně naloženym autě
