půjdou tyto alu na e36?
mari
#1 Příspěvek od mari »
Prosím o radu, půjdou na e36 7,5 palcový patnáctky kola který mají et 15?? všechny origo kola na e36 mají et kolem 40 takže díky za postřehy jestli et 15 nebude někde dřít?
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Asi ti to bude vzadu chytat o podběhy,chtělo by to zkusit :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
rekl bych že to bude chytat az pri vetsim nalozeni lidi v zadu a tak ;) ale 15 je moc malo už spíš těch ET20 je lepši na tech 15" ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Podle mě by to mělo fungovat. Měl jsem 15tky a teď si nevybavim jestli měli et10 nebo 15, šířka byla 7 nebo 7,5. Gumy jsem měl 205/60. Nikdy mi to nikde nechytlo, ale bylo od pohledu vidět že to je tak tak vystouplý.
paca
#5 Příspěvek od paca »
Vleze to tam, ale bude hodně záležet na pneu co tam dáš.
mari
#6 Příspěvek od mari »
pneu 205/60 R15
Lion
Klubové ID: 865
#7 Příspěvek od Lion »
Já bych do toho nešel, pokud to bude více naložené, tak to bude řezat do gum při prohoupnutí. Pokud máš stále možnost volby, tak vybírej opravdu ET v rozsahu ET35-41 a máš zaručený, že s tím nebudou u E36 problémy. Ještě se dá ET30 jako nejmenší možný, ale už je to takový na hraně. :wink:
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Lion píše:Já bych do toho nešel, pokud to bude více naložené, tak to bude řezat do gum při prohoupnutí. Pokud máš stále možnost volby, tak vybírej opravdu ET v rozsahu ET35-41 a máš zaručený, že s tím nebudou u E36 problémy. Ještě se dá ET30 jako nejmenší možný, ale už je to takový na hraně. :wink:
Ty kola co jsem měl já neřezali do ničeho ani při hooodně naloženym autě :wink:
