co je to a k čemu to je E36
vonderka
#1 Příspěvek od vonderka »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
je to u pedálu to číslo 8
k čemu to je?
Olda H
Klubové ID: 574
#2 Příspěvek od Olda H »
vonderka píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
k čemu to je?
Spínač spojky (je to i napsané). Třeba u mně (325 TD) to dává signál při sešlápnití spojky do řídící jednotky pro vypnutí tempomatu.
vonderka
#3 Příspěvek od vonderka »
aha protože mě to na tu swpojku ani nedoléhá
Olda H
Klubové ID: 574
#4 Příspěvek od Olda H »
No jak jsem si hrál s tempomatem, a seřídil tenhle spínač, tak i (a to je už několik týdnů) přestalo cukání při rozjezdu na "malý plyn". Možná to je náhoda a jsem jeden ze sta, ale od té domy mám s cukáním pokoj.
mrJekill
#5 Příspěvek od mrJekill »
A k čemu to tam je,když v autě není tempomat?
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
To dává signál řídící jednotce že jsi vyřadil či přeřazuješ a nebo a tím pádem otáčky padnou na volnoběžné
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
a neni to třeba i u automatu?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Olda H
Klubové ID: 574
#8 Příspěvek od Olda H »
Cuky píše:To dává signál řídící jednotce že jsi vyřadil či přeřazuješ ..
Tak tak, pravda. Tento spínač dává signál řídící jednotce o činnosti pedálu spojky. Ale co všechno se děje v řídící jednotce motoru už musí říct někdo kdo to má zmáknuté :roll:
Maysner
Klubové ID: 2503
#9 Příspěvek od Maysner »
Olda H píše:
Cuky píše:To dává signál řídící jednotce že jsi vyřadil či přeřazuješ a nebo a tím pádem otáčky padnou na volnoběžné
no nevim nevim
v aute to nemam. a kdyz jsem nedavno kuchal z jednoho auta tempomat ven, tak draty od tohoto spinace vedou jen ke svazku tempomatu
a rj nepotrebuje od spojky zadnej signal aby ti pri prerazovani padly otacky na volnobeh 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
Je tam jen kvůli tempomatu, jinou funkci to nemá.
Obrázek Touring & Compact
Olda H
Klubové ID: 574
#11 Příspěvek od Olda H »
Pokud tomu tak je, tak díky za vyjasnění :wink: ikdyž dle schématu jde signál na brzdový spínač a na DDE2 (případně EGS)
pyro-technik
Klubové ID: 2808
#12 Příspěvek od pyro-technik »
hmm a neni spíš logičtější že otáčky padají na volnoběh díky tomu že člověk má během řazení sundanou nohu z plynu?? trochu myslet
Cuky
#13 Příspěvek od Cuky »
:mad:
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
to by mě zajímalo co všechno ten spínač ř.j. říká?
zvlášť když z něj do ní nevedou žádný dráty
martas11
Klubové ID: 2434
#15 Příspěvek od martas11 »
Kami1 píše:to by mě zajímalo co všechno ten spínač ř.j. říká?
:lol:
Olda H
Klubové ID: 574
#16 Příspěvek od Olda H »
Pravda je že jsem nerozdělával kabeláž, proto se odvolávám na elektroschema a nepřijde mi logické že je uzavřený okruh páčka tempomatu a spínač spojky bez jakéhokoliv řízení motoru. To ten motor vytuší sám že jsem vypnul tempomat (sešlápl spojkový pedál) ?
To martas11: a Ty místo smajlíků přidej kloudnou odpověď (samozřejmně pokud tomu rozumíš) a nebo patříš mezi tech několik "inteligentních" sběračů bodů za příspěvky.
BMWIIIPower
#17 Příspěvek od BMWIIIPower »
Taky mě docela zajímá,jestli to nemá co dělat s padáním otáček při řazení.Vyhodil jsem automat a dal manuální převodovku 323i e36,tenhle spínač tam samozřejmě nebyl a ani jsem se po tom nějak nepídil,jelikož jsem měl taky za to,že tam je jen kvůli tempomatu...Jenomže teď při řazení mi otáčky po vyšlápnutí spojky ještě kousek vyletí-třeba i o 500! a fakt není chyba mezi sedačkou a volantem :D. Mám za to,že u automatu to tak funguje,že otáčky nepadaj,jelikož to je při řazení nežádoucí.Jinak tento spínač maj snad všechny auta s manuální převodovkou,bez ohledu na tempomat.
Johnys
#18 Příspěvek od Johnys »
To že autu vyskočí otáčky po vyšlápnutí spojky je běžný u každýho auta.
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
Olda H:
já reagoval na toto:
mrJekill píše:A k čemu to tam je,když v autě není tempomat?
pyro-technik píše:
Cuky píše::mad:
Naposledy upravil Cuky dne ne říjen 24, 2010 12:57 pm, celkově upraveno 1 krát.
- - místo toho fakáče tam byly jiný bláboly
nechápu přesně na co se ptáš, a jelikož nevím, jak je v E36 přesně řešenej tempomat, tak tipuju, že je prostě paralelně s "manuálním" plynem servo ovládané ř.j. tempomatu, která je ovládaná páčkou a vypínaná spojkou nebo brzdou a s ř.j. motoru nemá nic společného.
BMWIIIPower:
otáčky jsou závislý na plynu(!), tak nejdřív skontrolovat, vyčistit a namazat klapku plynu, bovden a panty v pedálu ( :) )
nevím jak je to řešený prakticky, ale při přeřazení je vhodný otáčky snížit a při podřazení zvýšit.
Johnys píše:To že autu vyskočí otáčky po vyšlápnutí spojky je běžný u každýho auta.
to je běžný u lidí, co neumí řadit
noname
Klubové ID: 2290
#20 Příspěvek od noname »
Kami1 píše:
Nesouhlasím :) To, že otáčky vyletí po vymáčknutí spojky se mi děje hlavně když je motor studený a v opravdu nízkych otáčkách, když se zahřeje a jede na live data tak to přestane :wink: jo a může to taky způsobovat nějaká chyba v el. - třeba blbá váha a pod, to se pak otáčky chovájí podivně pořád i třeba při meziplynech, kdy otáčky vyběhnou více než je zdrávo a pak pomalu padají :roll:
