Seřízení motoru
Petinek
Klubové ID: 2628
#1 Příspěvek od Petinek »
Zdravim, hledám někoho v Praze nebo blízkém okolí kdo by se mi podíval na motor. Je to E36 318is coupé - M42 benzín.Auto mi přijde líné. Na diagnostice jsem byl, hlavně kvůli kolísání otáček motoru. Ukázalo mi to seřízení motoru(nebo nějak tak) a vadná lambda sonda. Lambda je už daná nová.(Kolísání přestalo). Takže potřebuju kouknout na motor a poradit co vyměnit, popř. to rovnou udělat.
A druhý problém, pískání při jízdě od zadku auta. Nesetkal se stím někdo ? Co by to mohlo být ?
Keviiin
#2 Příspěvek od Keviiin »
mám stejný problém.... pískání jsem odvodil, že to může být kotoučema (kaminek se do nich treba dostal a pod.. nečistoty..kdyz mam brzdy zahrate tak nepískají..) jinak lambdu sem menil... musim jit na diagnostikju smazat chybu ? nebo k tomu jen stačí vypojit baterku pres noc...a jeste jedna vec..taky mi za studena kolísají otáčky. zkus vyčistit volnobezny ventil v tech. benzinu..melo by to prey pomoct říkali mi nejací klubáci
